土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土柱子 周围计入夹入有8厘米的木方 怎么办啊!!
发布于:2014-01-28 18:55:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六成楼高的框架结构, 今天发现浇注好的混凝土柱子根部 四周大多都是夹有8厘米的 木方块 怎么办啊 会烂根吗? 柱子是40*40的
怎么处理啊 跪求!!! 有的木块是40厘米长 8厘米宽的 等于把柱子周围减少一圈 变成到 24*24了 钢筋没有保护层了
全部回复(11 )
  • ricky110122
    ricky110122 沙发
    把木方取出来,把柱补齐了
    2014-01-31 12:23:31
  • feizitu
    feizitu 板凳
    木方 嵌入进去有8厘米有的肯定已经抵满钢筋了,后面我陆续上图
    现在关键是 不打算处理啊
    2014-01-31 07:32:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何布置最合理呢,框剪,底部两层商业
这样布置最是否合理呢,框剪,底部两层商业4.5+4.2,上面27层,层高2.9,想要最大化利用商业,尽量少墙和柱,转换的话要怎么布置呢,请高人指点
