土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S钢构厂房总柜低压出线回路,能否用钢结构或敷设镀锌扁钢作为PE保护线???!
发布于:2014-01-28 17:05:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在TN-S系统的钢结构厂房总柜低压出线回路中,能否设计利用钢结构或敷设镀锌扁钢作为PE保护线???!!!
本论坛内某很有群众基础的管理者曾近在我的帖子中表述过以下观点:
保护接地原理中有说“彼此连接的基础钢筋、钢结构可以代替TN-S系统中的主供线路PE线”是没有规范依据的!PE线是专用的保护接地线,常规是“直接接地”,不能间接接地,用保护钢管当PE线,只是30年前的事了,现在不行了。 建筑的基础钢筋(通过可靠的电气连接后)可以作为“接地装置”,立柱中的主筋连接后可以作为防雷接地的引下线,但“钢结构只是防雷中的建筑结构的一部分,不能作为保护接地的PE线”!即 厂房内顺电缆敷设接地扁钢到每个箱的PE端上, 四芯电缆的小芯作为N线 保护接地的PE线是专用的,都要求直接的,不能通过建筑结构“间接接地”!所以,本人主张“ 在设计为TN-S系统的钢结构厂房工程低压配电出线柜引出到各照明分配电箱的照明支线回路中,完全可以设计敷设镀锌扁钢作为PE主线。
另外一位朋友说: 通常所有的钢结构均与作为接地网的一部分,都与接地网连接在一起了,所以各照明箱进四芯电缆也无可厚非。任何一个接地网,均可成为安全保护(PE)导体的一部分。
请大家对以上观点发表讨论!!!
全部回复(18 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问对地绝缘电阻是什么意思
请问对地绝缘电阻是什么意思
