土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于救护方面的一些基本知识
关于救护方面的一些基本知识
发布于:2014-01-29 08:30:29 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
关于救护方面的一些基本知识
一、火灾救护
1、一旦身受大火威胁,千万不要惊惶失措,要冷静地确定自己所处的位置,根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势,不要盲目采取行动。
2、身处平房的,如果门的周围火势不大,应迅速离开火场;反之,则必须另行选择出口脱身(如从窗口跳出),或者采取保护措施(如用水淋湿衣服、用温湿的棉被包住头部和上身等)以后再离开火场。
3、身处楼梯的,发现火情后不要乱跑,否则有可能引火入室,更不要跳楼逃生,这样会造成不应有的伤亡。可以躲避到居室里或阳台上,紧闭门窗,隔断火路,等待救援。有条件的,可以不断向门窗上浇水降温,以延缓火势蔓延。
4、在失火的楼房内,逃生不可使用电梯,应通过防火通道走楼梯脱险。因为失火后电梯竖井往往成为烟火的通道,并且电梯随时可能发生故障。
二、地震救护
1、抓紧时间紧急避险。如果感觉晃动很轻,说明震源比较远,只需躲避在坚实的家具底下即可。大地震从开始到震动结束其时间一般很短,因此抓紧时间进行避震最为关键,切不可耽误时间。
2、选择合适的避震空间。室内较安全的避震空间有:承重墙根、墙角;有水管和暖气管道等处。屋内最不利的避震场所是:没有支撑物的床上;吊顶、吊灯下;周围无支撑的地板上;玻璃(包括镜子)大窗户旁。
3、做好自我保护。首先要镇静,选择好躲避处后,应蹲下或坐下,脸朝下,额头枕在两臂上;或抓住桌腿等身边牢固的物体,以免震动时摔倒或因身体失控移位而受伤;保护头颈部,低头,用手护住头部或后颈;保护眼睛,低头闭眼,以防异物伤害;保护口、鼻,有可能时可用湿毛巾捂住口、鼻,以防灰土、毒气。
三、触电救护
1、迅速切断电源,关闭电闸,电源不明时切忌直接用手接触触电者。
2、在浴室或潮湿的地方,救护人要穿绝缘胶鞋、戴橡皮手套,或站在干燥的地板上以保护自身安全。
3、遇到呼唤、心跳停止者,立即进行心脏除颤、心肺复苏,直至医务人员到达现场。
4、立即拨打120急救电话或附近医院的电话。
5、如遇烧伤的病人,局部应就地取材进行创面的简易包扎,再送医院抢救。
四、中暑救护
1、立即将患者抬到通风、阴凉的地方,使其平卧并解开衣扣,松开或脱去衣服,如被汗水湿透则应更换衣服。
2、患者头部可捂上冷毛巾,可用50%酒精、白酒、冰水或冷水进行全身擦浴,然后用扇子或电扇吹风,加速散热。有条件的也可用降温毯给予降温。但不要快速降低患者体温,当体温降至38摄氏度以下时,要停止一切冷敷等强降温措施。
3、患者仍有意识时,可给一些清凉饮料,在补充水分时,可加入少量盐或小苏打水。但千万不可急于补充大量水分,以免引起呕吐、腹痛、恶心等症状。
4、病人若已失去知觉,可指掐人中、合谷等穴位,使其苏醒,若呼唤停止,应立即实施人工呼吸。
5、对于重症中暑病人,必须立即送医院诊治。搬运病人时,应用担架运送,不可使患者步行。同时,在运送途中应注意,尽可能地用冰袋敷于病人额头、枕后、胸口、肘窝及大腿根部,积极进行物理降温,以保护大脑、心肺等重要脏器。
全部回复(11 )
  • yyf3002203
    yyf3002203 沙发
    多说一些涉及工地的救护知识。
    2014-02-10 11:26:10
  • sl968754
    sl968754 板凳
    资料不错,谢谢。
    2014-02-10 06:45:10
工地图片
50.19 万条内容 · 352 人订阅
消防安全基本知识
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-28 12:15 编辑 消防安全基本知识 1、严禁在禁止吸烟或禁止烟火区域内吸烟或动用明火。 2、过道、楼梯或安全通道上不准堆放物品,安全出口不得上锁,并须设置消防安全疏散标志。 3、不得在发热设备上或附近晾挂衣物。 4、不得随意乱扔烟头,工作场所勿堆放易燃废物。 5、应使用适当的容器盛放易燃液体,不得用开口容器盛放。
