土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 消防安全基本知识
消防安全基本知识
发布于:2014-01-28 12:16:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
消防安全基本知识
1、严禁在禁止吸烟或禁止烟火区域内吸烟或动用明火。
2、过道、楼梯或安全通道上不准堆放物品,安全出口不得上锁,并须设置消防安全疏散标志。
3、不得在发热设备上或附近晾挂衣物。
4、不得随意乱扔烟头,工作场所勿堆放易燃废物。
5、应使用适当的容器盛放易燃液体,不得用开口容器盛放。
6、设备配置的电源线、插座、配电板等必须与设备功率相符,不得超负荷使用。
7、发现易爆易燃气体泄漏时,应立即打开门窗通风,千万不能在此时开关电器、使用明火或通讯工具,并通知专业技术人员进行处理。
8、不得在办公室、车间内存放易燃易爆物品,也不得携带易燃易爆化学危险品乘坐各类交通工具。
9、干粉灭火器在使用时,先拨出保险销,再上下颠倒几次,然后压下压把,将喷嘴对准燃烧最猛烈处左右喷射。因干粉冷却作用较小,灭火后要防止复燃。ABC干粉灭火器适用于各类初始火灾,BC干粉灭火器不适用于固体可燃物火灾,干粉灭火器不能用于扑救轻金属火灾。
10、二氧化碳灭火器在使用时,先拨出保险销,再压合压把,将喷嘴对准火焰根部喷射。使用时要尽可能防止皮肤与喷筒和喷射胶管接触而造成冻伤。扑救电器火灾时,如果电压超过600V,要先切断电源后再灭火。二氧化碳灭火器适用于固体物质火灾、液体或可熔化的固体物质火灾和气体火灾,不适用于金属大火。
11、发生火灾时,火灾现场的操作人员必须立即从危险区撤到安全区,在穿越火场时,应做必要的防护准备(如穿上防护服、用湿手巾或口罩捂住口、鼻等),防止被烟火围困,生命安全受到威胁。
12、进行热工作(如燃烧、切割、焊接和磨削等)时,应有足够的防火措施。
13、使用弧焊机和乙炔焊接设备时,必须配备足够有效的灭火器。
14、应使用隔离设施以防止燃烧物质所产生的火星和热源伤及他人。
15、当天工作结束时,应清除一切垃圾和易燃物。
16、在施工现场禁止点燃篝火,尤其应严禁在垃圾筒或垃圾箱内进行焚烧。
17、必须严格遵守当地有关烟火控制的规定。
18、如发现火情而无法立即扑灭时,应先发出警报,然后用灭火器处理(在不影响自身安全的情况下),但不要盲目冒险。
19、动火作业完成后30min内要有专人看护,确认没有火灾隐患后方可离去。
20、除了进行热工作的地方,以下地点也必须配备消防设备(软管、喷嘴、消防栓等):(1)可燃或易燃物的存放地;(2)任何使用或派发燃料的地点;(3)所有有机动设备的地方。
21、不可在出口或楼梯口堆放可燃、易燃物品。
22、只有经过批准的容器才可以用来储存、处理可燃、易燃的液体。
  • hzr8686150
    hzr8686150 沙发
    路过,学习学习!
    2014-01-29 22:11:29
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
气焊、气割作业安全知识
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-28 10:45 编辑 气焊、气割作业安全知识 1、乙炔气最高工作压力不得超过174kPa(1.5kgf/cm2)表压;气瓶、管道、仪表等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏,严禁使用明火检漏。 2、氧气瓶、乙炔气瓶等均应稳固竖立,或装在专用装置上使用,严禁在地上卧放并直接使用;在使用、存放中,不得受阳光暴晒或受热源直接辐射。
