土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 单层(道)焊与多层多道焊对不锈钢水箱焊接接头有何不同 影响
发布于:2014-01-26 21:19:26 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
影响
在焊接操作方法上有单层(道)焊与多层多道焊法(包
括焊道布置及焊接次序等),不锈钢水箱对焊条电弧焊还有小电流快速不摆
动焊法与大电流慢速摆动焊法等。
(1)单层(道)焊与多层多道焊单层(道)焊,大电流慢速
摆动焊,因焊接热输人大,电弧在坡口两侧停留时间长,导致焊
缝晶粒尺寸粗大,杂质元素的偏析易集中在焊缝中心线区域,诱
使焊接应力增大,导致焊缝综合力学性能下降,焊缝容易产生裂
纹;并使焊缝热影响区加宽,过热区晶粒粗化,引起该区塑性和
韧性降低。多层多道焊,采用小电流快速不摆动焊,由于
不锈钢水箱焊接热输入小,故焊缝晶粒较细,热影响区窄,焊接接头的塑性和韧性得到
改善。而且由于结晶方向随着每一焊道的位置不同也不断变
化,故杂质元素的偏析分散,不会集中在焊缝中心,可避免产生裂纹。
(2)多层多道焊对改善不锈钢水箱接头综合力学性能的特殊作用多
层多道焊不仅由于焊接热输入小可改善焊接接头的综合力学性
能,还由于后续焊道对前一焊道及热影响区进行再加热,使再加
热区的组织和性能发生变化。在回火温度再加热区,当焊缝和过热区
具有淬硬组织时,由于回火作用,使淬硬组织产生再结晶,
并随回火温度的高低而产生不同的回火组织,使该区的强度、硬度下降,
塑性和韧性得到改善,因而整个焊接接头的综合力学性能比单道焊大电流
慢速摆动焊法所得到的性能要优越得多。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
《流体力学》PPT课件
目 录 1 绪论 2 流体静力学 3 流体运动学 4 理想流体动力学和恒定平面势流 5 实际(粘性)流体动力学基础 6 层流、紊流及水头损失 7 量纲分析和流动相似原理 9 明渠流动和堰流 10 渗流 (注:缺第8章)
