土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面不一样高应该怎么考虑建模
屋面不一样高应该怎么考虑建模
发布于:2014-01-26 15:16:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
屋面不一样高应该怎么考虑建模,我是一个锅炉房,一层,像这种不一样高的框架,要用两个标准层吗?大家看看我建的模型对不,计算出来扭转系数过不去,小于0.8
(第二张图我建立的第一标准层整体4.2m,右边只是4.2m高的柱子),
(第三张图是局部高出1.8m的第二标准层)。
全部回复(8 )
  • sunny杨1123
    sunny杨1123 沙发
    可以定义梁 柱的节点高的
    2014-01-27 09:57:27
  • b199274
    b199274 板凳
    表示关注 学习一下
    2014-01-27 09:50:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
大家对住宅的剪力墙布置有什么要求么?
剪力墙算不过的时候加厚为300,但是甲方不愿意。不愿意加到300的墙厚。
