土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 屋面不一样高应该怎么考虑建模
屋面不一样高应该怎么考虑建模
发布于:2014-01-26 15:15:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
屋面不一样高应该怎么考虑建模,我是一个锅炉房,一层,像这种不一样高的框架,要用两个标准层吗?大家看看我建的模型对不,计算出来扭转系数过不去,小于0.8
(第二张图我建立的第一标准层整体4.2m,右边只是4.2m高的柱子)
(第三张图是局部高出1.8m的第二标准层。)
全部回复(6 )
  • tk921116
    tk921116 沙发
    其实我觉得你的模型都没建准确,你这个确实要有两个标准层,第一个标准层就是你的图形低的那边开始,一个整体,低的那边直接建屋面,修改相应的板厚及楼面恒活荷载,然后右边13000那个周围拉上梁然全房间开洞,当然你要算相应的线荷载,然后建第二个标准层,删掉左面那个屋面,后面屋面步骤和前面一样了
    2015-01-13 16:31:13
  • blanchett
    blanchett 板凳
    可以按比较高的建模,两边建的一样高,按不利情况考虑
    2014-02-20 15:16:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
定义角柱后,配筋反而减小,请教下这是为什么呢?
本帖最后由 卷心蓝 于 2014-1-26 12:15 编辑 如图,一个框架,开始忘记定义角柱了,定义之后再计算发现角柱配筋竟然减小了,按理不是该增大吗?请教各位前辈我哪里出问题了额?
