之前也一直比较疑惑后来一下想通了考虑这个问题要分最大最小配筋率抓住colorff0000偏安全color来理解最小配筋率colorff0000目的是要求配筋大于这个数值那肯定这个数值越大实际配筋才会越大越安全colorcolorff0000实际配筋率最小配筋率Max全高H计算有效高度HO计算color而使用全高计算的最小配筋率比使用有效高度计算的最小配筋率肯定是大的所以计算最小配筋率使用全高H计算
0引言配筋率是受弯构件正截面承载力计算最核心的概念配筋率与其它参数紧密关联为了加强学习效果这个笔记简要总结了配筋率的定义与计算逻辑1截面配筋率截面配筋率是指所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值化为百分数表达这个定义其实有些模糊不清直接使用计算参数定义更清晰一些即配筋率是纵向受拉钢筋总截面面积As与正截面的有效面积b×h0的比值其中b是截面宽度h0是截面的有效高度用ρ表示2最小配筋率他条
新的建筑结构设计规范在结构可靠度设计计算配筋构造方面均有重大更新和补充特别是对抗震及结构的整体性规则性作出了更高的要求使结构设计不可能一次完成如何正确运用设计软件进行结构设计计算以满足新规范的要求是每个设计人员都非常关心的问题以SATWE软件为例进行结构设计计算步骤的讨论对一个典型工程而言使用结构软件进行结构计算分四步较为科学1.完成整体参数的正确设定计算开始以前设计人员首先要根据新规范的具体规定
这个问题源自梁配筋率计算带来的混乱首先我们看论坛中两个比较有代表性的解释实际上是规范的混乱造成的89规范统一采用有效截面即截面积采用bh02002规范编制时部分专家认为用实际面积比概念更符合一些于是配筋率概念修改为采用全截面积bh计算但规范723条又延续了89规范的公式不得不用bh0于是概念出现了偏差在建立最大配筋率和相对受压区高度的时候公式复杂化在验算最小配筋率的时候如楼上所说推导出来为Asbh
is本帖最后由小李飞刀于2016561016编辑ifont黑体size4color000网友观点colorsizefontalignleftfont黑体size4之前也一直比较疑惑后来一下想通了考虑这个问题要分最大最小配筋率抓住偏安全来理解最小配筋率colorff0000目的是要求配筋大于这个数值那肯定这个数值越大实际配筋才会越大越安全实际配筋率最小配筋率Max全高H计算有效高度HO计算color
attachimg6237966attachimg剪力墙纯剪力墙1剪力墙截面一般部位墙厚度一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的125无端柱或翼墙时一二级不宜小于层高或无支长度的116三四级不宜小于层高或无支长度的1202底部加强区墙厚度一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的116三四级不应小于160mm且不宜小于层高
一剪力墙纯剪力墙1一般部位墙厚高规721条及抗规641条对于一般部位一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的125对于高层建筑三四级时尚不应小于160mm无端柱或翼墙时一二级不宜小于层高或无支长度的116三四级不宜小于层高或无支长度的1202底部加强区墙厚度高规721条及抗规641条一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的
剪力墙纯剪力墙1一般部位墙厚高规721条及抗规641条对于一般部位一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的125对于高层建筑三四级时不应小于160mm无端柱或翼墙时一二级不宜小于层高或无支长度的116三四级不宜小于层高或无支长度的1202底部加强区墙厚度高规721条及抗规641条一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的11
干货|剪力墙柱板配筋率到底怎么算正在努力的阿源北京峰源结构设计剪力墙纯剪力墙1一般部位墙厚高规721条及抗规641条对于一般部位一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的125对于高层建筑三四级时不应小于160mm无端柱或翼墙时一二级不宜小于层高或无支长度的116三四级不宜小于层高或无支长度的1202底部加强区墙厚度高规721条及抗规
素材来源泵阀设备版权归原作者所有剪力墙纯剪力墙1剪力墙截面一般部位墙厚度一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的125无端柱或翼墙时一二级不宜小于层高或无支长度的116三四级不宜小于层高或无支长度的1202底部加强区墙厚度一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的116三四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120
剪力墙纯剪力墙1剪力墙截面一般部位墙厚度一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的125无端柱或翼墙时一二级不宜小于层高或无支长度的116三四级不宜小于层高或无支长度的1202底部加强区墙厚度一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的116三四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的120无端柱或翼墙时一二级不宜小于层高
一前言近两天看到部分设计师讨论混凝土构件配筋率计算的问题主要纠结点在于计算配筋率的时候取h截面高度还是h0截面有效高度有的同仁甚至发文章长篇大论涉及各种理论推导其实大可不必本文进行通俗易懂的总结关注结果的看第三部分即可二配筋率分析我们主要谈纵筋的配筋率一般分三类最大配筋率最小配筋率和构件的实际配筋率涉及的构件分轴心受力构件受弯构件偏心受力构件声明以下h和h0分别指截面高度截面有效高度首先说轴心受力
柱设计1截面尺寸四级或不超过2层时不宜小于300mm圆柱不宜小于350mm一二三级且超过2层时不宜小于400mm圆柱不宜小于450mm长宽比不宜大于32柱截面控制指标剪跨比宜大于2可用柱净高除以截面长边来4来确定净高指层高减梁高轴压比限值按抗规表636取用注意看表下注释轴压力设计值除以柱截面积与混凝土轴心抗压强度乘积的比值配筋率单侧配筋率不应小于02一级框架剪跨比不大于2时单侧配筋率不应大于12框
4剪力墙轴压比计算为了控制在地震力作用下结构的延性新的高规和抗震规范对剪力墙均提出了轴压比的计算要求需要指出的是软件在计算断指剪力墙轴压比时是按单向计算的这与高规中规定的短肢剪力墙轴压比按双向计算有所不同设计人员可以酌情考虑5构件截面优化设计计算结构不超筋并不表示构件初始设置的截面和形状合理设计人员还应进行构件优化设计使构件在保证受力要求的德条件下截面的大小和形状合理并节省材料但需要注意的是在施工
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
