土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大丽花的繁殖方法
大丽花的繁殖方法
发布于:2014-01-25 23:04:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大丽花具有丛生的纺锤形地下块根,块根上没有芽眼,也没有可供萌芽的生长点,它们的新芽是从主枝基部和块根相连的 “根颈”部位萌发出来的,分根繁殖比较困难,繁殖数量也少, 因此均采用脚芽扦插来进行繁殖。
每年春季(4月上中旬)将越冬贮藏的块根先用素沙土栽入 大花盆中,花盆的大小可根据块根的大小灵活掌握,每盆栽一 墩,把水浇透后放在温室或阳光充足的室内进行催芽。在16一20℃. 的室温下,10天左右开始萌芽,待脚芽长到5厘米左右时,乘 幼叶尚未展开之际,把它们逐个从基部册取下来,最好带有基部的踵状物,立即浅浅地插入素沙中。初期适当蔽荫,待新叶展开后一再放在阳光下养护。3天后,插穗基部形成大量须根,同时长出幼小的块根,这时再分苗上盆。上盆后浇一次透水,以后尽量少浇水,防止它们徒长。
  • qbs680901
    qbs680901 沙发
    大丽花以分根和扦插繁殖为主,育种用种子繁殖。
      1.分根繁殖 此法最为常用。因大丽花仅于根颈部能发芽,在分割时必须带有部分根颈,否则不能萌发新株。为了便于识别,常采用预先埋根法进行催芽,待根颈上的不定芽萌发后再分割栽植。分根法简便易行,成活率高,苗壮,但繁殖株数有限。
      2;扦插繁殖 是大丽花的主要繁殖方法,繁殖系数大,一般于早春进行,夏秋亦可,以3~4月在温室或温床内扦插成活率最高。插穗取自经催芽的块根,待新芽基部一对叶片展开时,即可从基部剥取扦插。也可留新芽基部一节以上取,以后随生长再取腋芽处之嫩芽,这样可获得更多的插穗。春插苗经夏秋充分生长,当年即可开花。6~8月初可自生长植株取芽行夏插,但成活率不及春插,9~10月扦插成活率低于春季,但比夏插要高。插壤以沙质壤土加少量腐叶土或泥炭为宜。
      3.种子繁殖 仅限于花坛品种和育种时应用。夏季多因湿热而结实不良,故种子多采自秋凉后成熟者。垂瓣品种不易获得种子,须进行人工辅助授粉。播种一般于播种箱内进行,20 C左右,4~5天即萌芽出土,待真叶长出后再分植,1~2年后开花。
    2014-02-19 16:58:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
哪些花卉可以进行扦插繁殖
芍药、牡丹、海棠、紫藤、宿根福禄考等都可以用根插法进行繁殖,它们都具有比较粗壮的肉质根,根皮柔软,根内含 肩.充足的营养和水分,容易萌发出苗禁苗。 根插繁殖可结合春秋两季起苗、分株或移栽时一同进行。把母株上剪下来或挖苗时切断的粗壮根系收集起来,截成10厘米 左右的小段,然后与土面呈15度角斜埋入素沙土中,注意不要 埋颠倒,插条先端入土深度为’2一3厘米,不要过深,否则幼芽 不易出土。沙床应始终保持湿润,经常洒水,并让床面充足见光 来提高土温,以便提早生根萌芽而抽生根条
