土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 为了自身和家人健康家中不应该过多摆放镜子?
发布于:2014-01-25 19:37:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在家居风水里,镜子是非常重要的物品。虽然镜子确有功效,但不要以为住宅里放的镜子能增加住宅的空间感,而越多越好。镜子的传统风水上被认为的具有能收能放的功用,但要注意放得其所、收得自然。 卧室家居的风水禁忌 1.镜子不宜正对着床 睡房的任何一边若有镜子对照着,都是不利的。除可影响健康和夫妻感情外,更可影响财运、子嗣等。尤其是床尾的位置,更不可挂镜子。因为这块镜子就像一块「摄魂镜」,会令该房的人情绪不安。若要在睡房内装镜子,最好安在较隐蔽的位置。 镜子摆放 2. 床头勿紧贴灶位 若睡房连贴厨房,床头不宜安放紧贴灶头的一方,因为厨房属「火」,容易使人生病或精神紧张、心情暴躁。 3. 睡床忌横梁 睡床不宜摆放在顶柜、横梁或灯饰之下。否则会导致头痛、关节痛等疾病发生,或声望受损。 4. 床头不宜对正门口 若床头对正大门或睡房门口,风水学上称为「门冲」,令人睡不安宁,容易发恶梦或产生幻觉。5. 睡房光线要柔和 若睡房的光线太强,使人容易脾气暴躁﹔若光线太暗,容易产生忧郁的情绪。 6. 床头后忌有空隙 床头要紧贴着墙或实物,不可有空隙,风水上称为「靠山」。否则易令人产生幻象、悲观情绪,严重者可能导致精神分裂。 7. 套房厕门常关 套房式的睡房,厕所门要常关,或用屏风遮挡。否则夫妇之间容易出现婚外情,风水上称之为「泛水桃花」,或导致漏财。 家居风水中镜子摆放的七大禁忌 在家居风水里,镜子是非常重要的物品。 虽然镜子确有功效,但不要以为住宅里放的镜子能增加住宅的空间感,而越多越好。镜子的传统风水上被认为的具有能收能放的功用,但要注意放得其所、收得自然。 镜子运用不好则形同双刃剑。其实镜子即代表虚幻和真实的矛盾,古语以“镜中花,水中月”代表不可实现的理想也可窥见一斑。 镜子的英文为mirror,其最原始的拉丁文意思是“惊讶”,由此可见镜子的力量了。
从科学的观点看,如果家中镜子过多,由于其存在反射光线,会折射一些有害波光,扰乱人体磁场正常地工作,会使人的身体受到光辐射的损害。所以住宅中不适宜过多地摆设镜子。 同时,在住宅中使用镜子应注意下面几点: 1、镜子与住宅应成比例。家中挂镜应足以让照镜者见到整个头部。镜子若是长形的,应以见到整个身体为佳。2、镜子不可当中堂放置,同时客厅放镜易于分心。 3、镜子不可对窗,如窗外有人家,则对人家不利;如无人家而言,则对己不利,并且外部如有光线进来,则观感不适。 4、镜子不宜照床头。因为镜子有反射光,这是一种不良的射线,以着身体,会造成神经衰弱、睡眠质量差等不反反应。如果镜子对着床,人在入睡时,本来气能就弱,此时最易于被镜子将体内的能量反射出去,容易头晕目眩。过去认为镜子对床会招鬼。这种现象只不过是镜子在夜晚的反射,刺激人的神志产生的幻觉、恐慌而已。 5、两面镜子不可正面相对而悬,因为这样会导致气能紊乱、来回往返而不能前移。 6、卫生间必须具备镜子并可以稍大,既可将污气反射出去,又有梳妆作用,此外亦可增大视觉面积及拓展视觉空间。 7、镜子最好不要嵌在客厅的天花板上,因为这会使坐在客厅的人有压抑感。 总之,为了你和家人的健康着想,建议你最好不要在家中过多地摆放镜子。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修中一定要选择优质的吊顶材料重要性?
美观的天花板是整体家装不可缺少的部分,高质量的吊顶不仅能美化居室,还起到保护顶棚、易于清洁、隐蔽管线的作用。在目前的家庭装修中,厨房、卫生间、阳台等位置会用到吊顶。人们在装修时一般关注橱柜、家具等大件产品,对于吊顶反倒不甚在意,但其实,吊顶材料选得好不仅可以保证寿命,也可免去不少麻烦。但要挑到好的吊顶材料,眼手并用很有必要铝扣板顶最常用吊顶由装饰板、龙骨、吊线等材料组成,可根据需要常换常新,是非常方便的家用单品。根据装饰板的材质不同,吊顶可分为石膏板吊顶、金属板吊顶、玻璃吊顶、PVC板吊顶等,石膏板造价相对便宜,PVC板次之,金属板最耐用但价格较高。目前家装中主要使用的是金属板中的铝扣板吊顶。但是纯铝较软,因此市面上的铝扣板其实是铝合金材质的吊顶,有铝镁合金、铝锰合金等。铝锰合金扣板硬度较高,铝镁合金在增加了硬度的同时,还增加了一些亮度。质感好,装饰效果强。优质的铝锰合金扣板因为耐腐蚀性能好,俗称不锈铝。特别提示:市场上有一些劣质基材,采用垃圾铝、回收铝或土杂铝等材质,产品易变形、易氧化,有的甚至是含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝,这种铝扣板基材价格低、硬度大、有一定的厚度,非常具有欺骗性。市场上的铝扣板宽度一般在10-15厘米之间,厚度有0.55毫米、0.6毫米、0.7毫米、0.8毫米的规格,价格在130元/平方米-200多元/平方米之间。在小市场上,经常可以听见销售员说:“扣板当然是越厚越好,您看我们的扣板多厚啊……”其实,铝扣板并非越厚越好,元洲研采部经理崔健解释,厚度是扣板硬度的保证,如果硬度不够,扣板会变形;但家装中0.6毫米或0.7毫米厚的扣板已完全够用,那些土杂铝的板材,因为材质不好,再厚也没表面处理分四市场上在售的铝扣板有多种表面处理方式,如滚涂、覆膜、烤漆、拉丝等。滚涂的铝扣板颜色鲜艳,但只有素色,而且比较沾油烟,相对难打理;覆膜是在扣板上覆了一层膜,花色直接映在膜上,花色较淡。这种膜有进口和国产两种,其厚薄也影响铝扣板的使用寿命。拉丝则是一种花纹处理方式,相对比较美观。
