土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统在运行中的维护保养
冷库制冷系统在运行中的维护保养
发布于:2014-01-25 16:21:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着我国经济的快速发展,冷库设备已进入超市、商业、农业和工业等各种领域,紧密联系着我们的生活,没有制冷设备的生活是难以想象的。接下来,我们一起来探讨下冷库制冷系统在运行中的维护保养。
冷库设备、冷库制冷系统在运行中的维护保养如下:
  1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
  2、对于冷库设备的风冷机组:要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。
  对于冷库水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。
  对于冷库冷风机组:经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。
  3、对于冷库设备的风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
 4、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
  5、仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
  6、对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。
以上和顺制冷小编为您介绍了这么多,不知道您了解多少,如果您还有其他疑问欢迎致电和顺制冷400-6666-507!和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,一直专注于制冷领域。凭借在制冷领域的专业水平和成熟技术,在行业迅速崛起。希望与业界各方一起努力,为中国的冷库行业发展做出贡献。
全部回复(6 )
  • hkwtiger
    hkwtiger 沙发
    很好的 学习了
    2014-04-24 10:51:24
  • yzn1964
    yzn1964 板凳
    谢谢分享。:(:(:(
    2014-04-22 10:23:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助
格力的风管机,不知道为什么,两个工地,不同的人装的,5p ,都是接了个静压箱,然后四根200软管下送风,风都挺大的。总共12台。制热老是出现e 1,e 4,有时候又正常。铜管也不长,开始怀疑安装工人排空不理想,放掉重新加。还是经常出现。我就在想,格力的设备怎么是这么不省心。
