土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
求教:关于构造配筋
求教:关于构造配筋
在结构设计中,经常遇到:溢流坝钢筋砼坝面,按照抗裂要求进行构造配筋;小型水闸也可以按照构造配筋。
那这写构造配筋具体是如何配的呢(具体的钢筋直径大小与间距) ?
是按照板、梁、柱的最小配筋率,还是有其它具体的规定?
麻烦大家给指点下。
发布于
2014-01-25 13:15:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lonechoc
一介书生第二 发表于 2014-1-25 20:14 水工结构与建筑结构有所不同,其主要区别在于大体积混凝土结构比较多,所以若按最小配筋率进行配筋, …谢谢前辈指导
2014-01-26 10:21:26
来自 PC
评论
举报
wanglixin6181
水工结构与建筑结构有所不同,其主要区别在于大体积混凝土结构比较多,所以若按最小配筋率进行配筋,其钢筋用量往往比较大,也即非常浪费。在常用的水工结构中,当按计算不需要配筋时,有一些常用的构造配筋措施,而不一定是按最小配筋率进行配筋。
例如水闸底板,一般需要按计算配置钢筋,并对钢筋大小与间距有一定要求,即受力钢筋直径不小于12,构造钢筋为10~12,间距每米不小于3根。水闸的闸墩,当采用平面闸门时,一般可按构造要求配置钢筋,垂直向常用10~14,3~4根/米,水平向分布钢筋一般常用8~12,3~4根/米。此外,门槽处应该加大配筋量。弧形闸门的闸墩受力与平面闸门的闸墩有所区别,其配筋量会有所增加。消力池一般配置直径10或12的分布钢筋,3~4根/米,主要用于抵抗温度应力等,比较小的水闸的消力池,也可以不配置分布筋。
溢流坝混凝土坝面的情况较为特殊,往往需要承受高速水流的冲击,所以对强度与耐久性要求也较高,可以考虑采用具有较好抗冲耐磨性能的高强混凝土。为提高对温度应力的适应性,当然也可配置一定数量的构造钢筋,但其直径与间距要求未找到充分的依据。
对水工结构中的一些构件,与建筑结构中的梁、板、柱等比较类似的,完全可以按混凝土结构设计规范进行设计,主要是指的上部结构之类,如启闭房、泵房、排架、水电站厂房等等。而下部结构如混凝土重力坝、水闸底板、闸墩、泵室、水电站蜗壳、机墩等等,则应按水工混凝土结构设计规范进行设计。
2014-01-25 20:14:25
来自 PC
评论
举报
lonechoc
主题
114
314
粉丝
11
+ 关注
私信
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
