土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 扦插嫩枝提前的准备
扦插嫩枝提前的准备
发布于:2014-01-24 22:07:24 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
首先将扦插基质过筛筛细,最好再用清水淘洗干净,摊在千 争的水泥地上曝晒15天左右进行日光消毒。在此期间,选疏荫和 重风良好的环境,用砖砌筑扦插苗床,少量扦插时可用大花盆或 干净的木箱来代替。
在扦插一般花木时,可将扦插基质直接装入插床内,厚度不 小于8厘米。扦插名贵花木或发根困难又不耐移栽的常绿针叶观 赏树木时,最好用“牛眼”盆或特制的厚纸育苗容器;也可用牛皮纸糊成3一4厘米直径的小纸筒,装入基质并排放在用砖砌筑 的苗床或木箱内,用喷壶把水浇透,每个容器只插1株。这样可避免移苗时损伤根系,一旦某个插条腐烂死亡,也不会感染其它插条。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
用生长激素稀释成粉来处理插条时
在用激素溶液处理插条时,存在着溶液浓度、 处理部位和处理时间三项成败因素,实验起来相当麻烦,于是发 明了粉剂处理法。这种方法是用滑石粉做稀释剂,按照所需的浓 度在激素内加入大量滑石粉,然后用微型电动搅拌机经过长时间 的搅拌把它们充分混匀,涂抹在插穗的切口上立即扦插。它的优 点除了可以排除浸沾时间和浸沾部位两项因素,从而使实验组合 减少2/3以外,‘稀释后的粉剂还便于一民期保存,也不会因为酒精 过浓而造成插条脱水。但是必须充分搅拌均匀,如果滑石粉中的 某一部分含有激素较多,将这一部分的药粉涂抹在插条切口就会抑制生根,如果另一部分激素含量较少,涂抹后将不起作用。
