土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十字梁计算,配筋大小
十字梁计算,配筋大小
发布于:2014-01-24 17:28:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十字梁计算中,短跨配筋大还是长跨配筋大
全部回复(10 )
  • 求索
    求索 沙发
    短跨的吗,我猜的,有结果吗
    2014-01-26 10:38:26
  • qinhaojun
    qinhaojun 板凳
    如果你说的是十字梁,那么应该是建立在梁高一样,跨中相互协调变形的基础上,在这个假设基础上,如果两条梁的端支座形式一样(一个是框梁一个是次梁即使像十字梁也不可能完全一样是吧~),那么跨中所受弯矩就是梁的变形量乘以刚度,而在截面相同前提下长跨梁刚度较小,故受力较小,配筋也会相应小一点,但实际情况下,如果要形成十字梁,要求两条梁刚度相差不能过大(相差比较大的话大的那条就会成为支座),所以这种差别其实可以忽略……配一样的就好了……如果计算显示明显区别的话那就得看实际情况具体问题具体分析了
    2014-01-26 10:22:26
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
关于墙插筋的问题
请教一个问题 墙纵筋插入筏板多少?满足锚固长度就行还是到筏板底?
