| 之前看的一资料 MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m) TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗): Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。 看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m) 想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。 还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013课件PPT在智能建筑中帖子:http://bbs.co188.com/thread-8803622-1-1.html。大家顶,楼主加精贴啊
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
tdjalyx369741
沙发
学习,顶一下
2014-02-13 10:43:13
赞同1
lfine25
板凳
你纠结是灵敏度的问题,就是发生接地故障时,因线路太长,阻抗大,故障电流小到达不到断路器的动作电流。这样的话其实没有一个确定的数值,自己算一下最保险。要不就加RCD,或者根据经验把截面放大一些吧
2016-05-05 11:29:05
加载更多回复 举报
