土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 压缩空气的管径怎么选?
压缩空气的管径怎么选?
发布于:2007-09-25 08:43:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
压缩空气的管径怎么选?
是根据流量流速确定
还是根据其它的
全部回复(5 )
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    我曾经发过关于气体管路的软件我早已经发过,还有对应气体管路的选型表
    那都是很宝贵的资料,你们自己找找看吧
    2007-09-30 16:06:30
  • biexiaocn
    biexiaocn 板凳
    25m3/min指的是吸入的空气量,经压缩后(假设压力为8BAR)大约为210CMH,管径80的话流速约为11-12m/s。正常情况下主管流速为10-15m/s,除非管材要求比较低,流速会小一点。
    压缩后空气量=被压缩空气量*[(273+气体温度)/273*压缩空气压力]
    25cmm=1500cmh
    1500cmh=被压缩空气量*(273+30)/(273*8)
    被压缩空气量=208cmh
    note:气体温度可取30度,压力根据实际情况,这里我用8bar。
    2007-09-29 22:54:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
哪位有恒温恒湿机的技术手册??
哪位有恒温恒湿机的技术手册??我现在在做恒温恒湿机的技术手册,想参考一下。
