土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不锈钢水箱如何正确使用焊条电弧焊焊机?
不锈钢水箱如何正确使用焊条电弧焊焊机?
发布于:2014-01-24 12:20:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不锈钢水箱如何正确使用焊条电弧焊焊机 ?
答 : 在日常生产中,正确使用焊条电弧焊焊机极为重要,只
有正确、规范地使用,才能正常地发挥其工作性能及延长使用寿
命,所以必须做到下列各点 :
①每次使用前都应检查主动力线 ( 设备进线 ) 和焊接电缆
的接头 ( 俗称接线鼻子 ) 有无异样或松动,所有接线柱接触是否
良好和紧固,机壳是否接地。
②注意弧焊电源的安置环境,气温不得超过 400C ,相对湿
度不超过 85% 。
③必须在空载下启动、调节焊接电流和变换极性。
④弧焊电源启动后在空载运行时,应看、听有无异常现象,
待运行正常后才可操作使用。例如 : 弧焊整流器的冷却风扇是
否转动,转动速度和方向是否正确等 .
⑤弧焊电源使用时的焊接电流和连续工作时间应符合弧
焊电源铭牌所规定的要求,通常应按相应的负载持续率来确定。
捍接过程中不能长时间的短路或过载运行,若发现过热应及时
停歇,待冷却后再继续操作,以免烧坏。
⑥弧焊电源应在通风、干燥、不靠近高温及空气中粉尘多
的地方运行,要防晒、防雨、不受剧烈振动,严防铁屑、螺钉或其
他异物落人弧焊电源内部。
⑦对于大型工件,为避免直流电弧的磁偏吹,最好在欲接
工件的电缆上用两根稍粗的导体作过渡,分别接在工件的两对
称位置。
⑧若输出电缆过长,应使输出电缆呈 S 形或杂乱状放置,
切不可盘成整齐的环状,避免在焊接回路中形成附加的电抗线
圈,导致焊机功率因数下降、能耗加大及动特性恶化。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
7.办公楼装修问题,请大家点评
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-1-23 13:12 编辑 1.线管与桥架连接需要做跨接线吗。个人感觉压接方式连接不需要吧。预留洞口龙骨连接可以采用下边的龙骨作为连接方式2.主龙骨吊筋感觉离次龙骨太远,施工单位说边龙骨也受力,所以不需要次龙骨边上太大,感觉不好。有无标准。3.木龙骨的固定方式采用木锲在里侧防止间隙过大。4.蹲骨排水管楼板下无法布置,只能布置在楼层上,不知合不合理。
