土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样灯能启动吗?
这样灯能启动吗?
发布于:2014-01-24 00:39:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一钠灯线路(见上图),触发器损坏,本地找不到原有三线式触发器.商家说两线触发器也同样可以使用(见下图),我没试过,担心灯亮不起,请问有谁用过这种办法吗?
全部回复(7 )
  • asmdl
    asmdl 沙发
    ykyk439 发表于 2014-4-2 10:41 3线触发器比2线的当然要更好更贵使用3线触发器对灯泡有好处 灯泡不容易坏 寿命长感谢您的回复,O(∩_∩)O谢谢!
    2014-04-02 22:55:02
  • ykyk439
    ykyk439 板凳
    3线触发器比2线的当然要更好更贵
    2线的由于触发电压波动大 理论上讲对灯泡电极损伤较大
    但是由于价格便宜 国内大多采用2线触发器 即使你买3线的 大部分情况下也是假的2线冒充的
    2014-04-02 10:41:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教:这些图用哪种CAD版本打开?谢了!
下载了一些图,想学学有关知识,但图无法打开看,啥问题,搞不清楚,求教!
