土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统的疑惑,三相三线就是TT系统吗
TT系统的疑惑,三相三线就是TT系统吗
发布于:2014-01-23 21:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在负责推智能总保系统,开始接触低压供电系统,低压的接地直接就把我搞晕了。TT系统根据定义是变压器中性点接地体和设备的接地体是独立的,如果供电方式为三相三线的那毫无疑问一定是TT系统了,如果是三相四线的,设备的外壳要是不接零线,另外做一个接地那不也是TT系统吗?TT系统还是TN系统难道由用户决定?麻烦哪位大侠帮忙解释一下,TT、TN、TN-S、TN-C、TN-C-S啥的定义和接线图就不用啦,我都仔细看过,就是对现场有点迷惑。
全部回复(30 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    说明很全的低压接地系统类型说明
    2014-03-31 18:27:31
  • lewgung
    lewgung 板凳
    songguoluo 发表于 2014-2-7 15:05 控制回路需要N线。在费用允许的情况下使用380V/220V变压器,我们公司采用TN-S系统,但到单个配电柜,基本 …是否使用N线还是控制变压器,主要看继保或控制回路的电压。常规控制或者继保回路有直流、交流之分,电压有220V、110V、48V、24V、12V几种。
    2014-03-28 09:57:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区移动通信机房面积规范
本帖最后由 billzh 于 2014-1-24 10:18 编辑 小区移动通信机房面积规范有何规定?找了半天没找到相关规范 求大侠指教
