土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气—辅助工具之块处理
浩辰CAD电气—辅助工具之块处理
发布于:2014-01-23 19:01:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰
CAD电气—辅助工具之块处理
前言:浩辰 CAD 电力 / 电气 2013软件之辅助工具,是绘图工作中不可或缺的部分,可以对文字、表格、图层、图块等进行快捷操作。软件的块处理工具不仅可以对浩辰图块,也可以对其他软件的图块或者自己做的图块进行各种处理。
浩辰 CAD(http://www.gstarcad.com)电气( http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html)设计软件之辅助工具,是绘图工作中不可或缺的部分,可以对文字、表格、图层、图块等进行快捷操作。软件的块处理工具不仅可以对浩辰图块,也可以对其他软件的图块或者自己做的图块进行各种处理。包括块颜色、块线宽、块文字角度、块文字高度、块图层、块比例、块数量、块属性、块插入点、块填充等各项操作。
1. 块颜色修改
虽然浩辰软件中所有的图块在绘制前都可以设置图块颜色,但是如果绘制完成以后,想统一修改某类图块颜色的话,使用普通 CAD的颜色修改就比较麻烦了,要选择图中所有要改的内容,如果图纸较复杂,难免会出现没有修改完全的情况。使用“块颜色修改”,只需要选择一个图块就可以,其它同块名的会自动修改。如下图所示:
2. 块线宽修改
同样,对于绘制完成的图块想修改线宽,也可以快速实现,选择要修改的图块,在命令行指定新的线宽,确定后,所有同块名的图块线宽统一修改。见下图:
3.字角度修改
对于浩辰带文字的图块,在图块旋转的过程中都可以自动调整属性文字的角度,也可以固定文字角度。那么布置完成的图块文字角度如果想单独修改,使用 CAD的旋转是不行的,可以使用字角度修改命令,选中图块中的文字,命令行输入角度就可以了。如下图:
4.字高度修改
有角度修改,自然可以修改属性文字的高度,同样选择图块中的文字,命令行输入新的字高,就可以实现了。如图:
5.块比例修改
我们在之前的文章中,介绍过强弱电平面中的图块参数,可以修改图块比例,但是只针对浩辰的图块。如果是其他软件绘制或者自己做的块,就可以使用块比例修改命令了。同样选择图块,命令行输入新的比例就可以。值得一提的是可以XY三个方向分别设置比例,也就是说可以对图块宽高比进行调整。如图:
6.统计块数量
浩辰图块自然可以统计,非浩辰的图块就可以使用统计块数量命令,可以选择当前图,也可以多张图同时统计。可以根据图层也可以根据块名统计,选择一个图块,会自动筛选根据统计条件设定的结果。如图:
7.删除/添加块属性
我们知道,图块上显示的文字是块的属性,如果想添加或删除块属性,使用CAD的操作很麻烦。浩辰专门提供了这两个工具,添加、删除、隐藏、显示块属性随心所欲,可以添加多个属性,也可以统一删除或单个删除。如下图所示为添加图块属性:
8.删快内填充
如果图块中有填充,比如建筑图中的柱子等,就可以使用该命令,框选确定后填充删除。如图:
当然,块处理工具还可以调整图块的图层,进行插入点的改变等,操作都是一步完成,这里就不做过多介绍了。
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad下载 cad2012
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
  • betty535
    betty535 沙发
    自己顶个先
    2014-01-24 10:43:24
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
菜鸟学布剪力墙,求大家的指教哈
请问大家,建筑图示部分还有什么好的布剪力墙的方案么?自我感觉图示这种布法不太好,但又没有别的更好的选择,请大家指教下哈
