土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 蓄水池8000吨以上的情况考虑
蓄水池8000吨以上的情况考虑
发布于:2014-01-23 14:32:23 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
例如 30m宽x45m长x7m高的一个地上的蓄水池,水池侧壁的计算方法是采用 侧板作为挡土墙受力形式,还是 设置扶壁柱,荷载传给柱后,两端固端算柱配筋,7m高 中间要不要再建一层梁 分担一下???
全部回复(8 )
  • 挪移蛾子
    挪移蛾子 沙发
    画个弯矩图就完事ok
    2014-03-14 17:34:14
  • zero6802
    zero6802 板凳
    最好是加扶壁柱,不然板厚会很大,不经济
    2014-01-24 13:22:24
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
水池计算书模板.rar
水池计算书模板.rar
