土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不锈钢水箱焊接热循环?它的主要参数有哪些?
发布于:2014-01-23 10:55:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不锈钢水箱焊接热循环 ? 它的主要参数有哪些 ?
不锈钢水箱焊件上温度的变化常用焊接热循环来说明。在焊接热
循环作用下,焊件上某点的温度随时间变化的过程称焊接热循
环。焊缝两侧距焊缝远近不同的各点,所经历的热循环是不同
的。距焊缝越近的各点加热温度越高,越远的各点加热温度越低。
从图中可反映出热循环所经历的时间、加热最高温度、相变温度以上的停留时间、
加热速度、冷却速度,这对于了解应力、变形、接头组织及提高焊接质量都是十分重要的。
它的主要参数如下 :
(1)不锈钢水箱加热速度。焊接条件下的加热速度比热处理时快
得多。加热速度主要影响相变点的温度和高温奥氏体的均质化
程度,同时也必然影响到冷却后热影响区的组织与性能。影响
加热速度的主要因素有焊接方法、焊接热输人、板厚及工件的几
何尺寸和母材的热物理性能等。
(2) 加热的最高温度 (Tm) 加热的最高温度又称为峰值
沮度,是焊接热循环的重要参数之一。不锈钢水箱焊接时,热影响区内距焊
缝不同距离各点所达到的最高温度是不同的,显然某点的加热最高温度
就决定了该点将会发生的相变及晶粒长大等。在热影响区内,
因各点加热的最高温度不同,所发生的相变过程也不同,
就导致接头冷却后组织与性能的不均匀性。
(3) 在相变温度以上的停留时间对低碳钢、低合金
钥来说,相变温度以上的停留时间是指以上的停留时间。
相变温度以上的停留时间越长。越有利于奥氏体的均质化和奥
氏体晶粒的长大。为便于说明,常将高温停留时间分为加热
过程停留时间 t 和冷却过程停留时间。
(4) 冷却速度和冷却时间冷却速度
是最终决定热影响区组织与性能的主要参数。在热循环曲线上
每一温度下的瞬时冷却速度都是不一样的。各点的冷却速度可
用该点切线的斜率来表示。对低合金钢而言,在连续冷却条件
下,到 540 ℃左右,其组织转变最快。因此,最重要的是熔合线
附近冷却到 540 ℃左右的瞬时冷却速度。
为测定方便,对不易淬火钢常用 800℃-500 ℃的冷却时间,
简写为 ; 对易淬火钢,常用 800 ^300 ℃的冷却时间,简写为
从加热的最高温度 ( 几 ) 冷却到 100 ℃的冷却时间,
不锈钢水箱焊接热循环是焊接接头经受的特殊热处理过程。已知焊接
热循环的各主要参数,可预测热影响区的组织性能和裂纹倾向 ;
反之,根据对热影响区组织性能的要求,也可合理地选择焊接热
循环的各主要参数。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内排水管冻结
冬季在没有供暖的大楼 因为需要在里面办公 所以设置了卫生间 排水管道已经完成 为了应付冬季施工 做了电伴热 可能是中间温控箱跳闸 或者是电伴热做的不正规 现在导致排水管冻结 已知的是卫生间大便器立管和下面的横管道都冻结了 想问下 怎么能够解决 :)
