土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 整流变压器的选择问题?
整流变压器的选择问题?
发布于:2014-01-23 09:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠,拉弯矫直机组主传动系统为交-直-交整流系统,电压等级为690V;辅助系统为380V交流系统,想问一下:
1、这两种电压等级、不同负荷性质的供电能采用一台3绕组的变压器供电吗?
2、电气容量上有设定的条件吗?
3、实际运行上相互会有什么影响?
4、设备选型时的绕组组别及电压阻抗百分比怎么考虑?
5、以及其它未考虑到的问题?
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    一般整流只能到1.35倍,比如400V,整流到540V没有问题,也就是550V直流可以。
    你这个690V就是变频器的使用电压等级,你得单独设置变压器了!
    2014-01-23 11:30:23
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    我以前做个造纸传动系统,是做两台变压器的,一台690V,一台400V。各取所需。
    2014-01-23 10:03:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
角钢有什么采购标准
配电箱固定用的,请问有什么采购标准?谢谢大家!
