土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
一个强制刚性楼板假定,把我害惨了
发布于:2014-01-22 20:40:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼主今年刚毕业,7月份才开始上班,9月份的时候,我们结构室主任手上的事情太多,然后就让我帮忙帮他做了三个单体,其实这是一个大的工业厂房,中间拖缝了,就分给我了一个办公区,两层,一个干燥车间,五层,接近24米,一个塔楼,32米。
由于是工业项目,你们懂得,为了满足工艺设备的安装要求,很多楼板大开洞,尤其是在32米的大塔楼的部分,有些层只有很少一部分有楼板,模型是主任拉好的,我就按照PKPM出的配筋图出施工图,那会真是蛮多东西不懂的,在十月份的时候就把图纸出了,这之间校对,审核人也没有对图纸提出异议。
前两天工艺专业的负责人突然把楼主叫过去了,说洞口留错了,这对于工业项目来说很致命的错误,其实出图的时候我们有电子会签,但是当时工艺的负责人不在,就没有核对洞口,果不其然错了,其实我手上根本就没有最新的提资。还好,施工单位没有浇混凝土,但是模板已经支好了,没办法只能好一顿改了。
这件事深深的打击了我这个刚毕业的菜鸟,晚上直接睡不踏实了,之后就仔细核对了施工图,突然发现,之前点了那个强制刚性楼板假定,框架梁的配筋要比不点强制刚性楼板假定小了200~400,尤其是在支座的位置,这下我直接懵了,因为这边已经浇完了一层,后面的还好可以改,但是现在还是总是担心这个问题,整天忧心忡忡,都吃不下饭,睡不着觉了!我也把这个问题反映给我们的总工了,他应该不可能差这么多,但实际上真的差的蛮多
跪求,各位大神帮忙解答疑惑,真心这个年过的心里都不踏实啊,其实我现在也还只能签制图,虽说上面有设计,校核人顶着,但是真心希望工程能没有什么安全隐患
跪求解答
全部回复(392 )
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    刚性楼板计算,影响侧向力分配。这个侧向力包含地震力和风荷载。
    如果民用建筑,开洞太多,要用弹性板6计算的。你如果定义弹性板6再对比下,差距更大了。你就更加睡不着了。
    既然用了刚性楼板计算,并且层数不高,风荷载不大,我觉得没必要去纠结了。至少你在竖向荷载上是没有问题的。支座配筋差一点,你可以把调幅系数取到0.75,再计算一下,看看梁底钢筋够不够。误差在5%内,都可以接受。
    自己引以为戒吧。
    2014-01-23 09:57:23
    赞同3
  • 李小木
    李小木 板凳
    工业建筑中开大洞配筋计算时肯定是不能点刚性楼板假定的,你这种情况配筋相差200~400我认为不必担心,至少在没发生地震的情况下,你的配筋没有任何问题,但前提是你的荷载输的都没有问题。如果地震倒了,你就更没必要担心了,都地震了,关你毛事!
    2014-02-08 15:57:08
    赞同2
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这个模型怎么建啊?
A#楼两层,旁边紧挨12层剪力墙结构。求教:A#楼结构建模方案。
