土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 毛巾厂废水处理可以使用聚丙烯酰胺吗
毛巾厂废水处理可以使用聚丙烯酰胺吗
发布于:2014-01-22 19:41:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  生产毛巾的过程中,也会产生大量的工业废水,这该如何处理呢?亿生通过多年的生产与研发经验,发现聚合氯化铝絮凝剂在毛巾厂废水中的应用效果并不比聚丙烯酰胺差,但建议大家还是首选聚丙烯酰胺,本篇文章小编为大家详解聚丙烯酰胺在毛巾厂废水中的应用处理。
  毛巾厂废水排放的废水含有大量的残留染料、浆料、助剂、纤维屑。含氮化合物等,具有有机物浓度高、色度深、碱性强、含氮高等特点。这时候,用聚合氯化铝絮凝剂的效果比较好。
  毛巾厂印染废水主要来源于预处理、染色、印花和整理等工序。废水最大排放量为920m3/d,设计水量为1000m3/d,处理后出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-92中一级标准。
  聚丙烯酰胺作为净水材料,对各种水质适应性强,对于高浊度水絮凝沉淀效果尤显著,对于低温水处理的效果比较好,絮凝的矾花形成块、颗粒密而重,易于沉降,可缩短沉淀时间,出水浊度低,色度小,过滤性好。使用亿生聚丙烯酰胺可缩短过滤周期。含氧化铝高,投加量少,可降低治水成本。腐蚀性小,利于管道保护,使用方便,易于储存、运输,如遇潮解,其效果不变。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺PAM的分离方法
  聚丙烯酰胺分离方法和工艺设计对絮凝效果的影响 无机絮凝剂与有机高分子絮凝剂的复合使用 PAC+PAM:一般在原水处理以除去固体粒子和含油废水处理以除去油类的过程中,高分子聚丙烯酰胺的效果较好,投加量一般也很少,但如结合无机絮凝剂使用,则效果更好。 有机絮凝剂与无机絮凝剂的配合使用,其最大的特点是可以获得最大颗粒的絮凝体,并把油滴凝集或吸附而出去。  印染废水中有机污染物含量高、色度深、碱性和pH值变化大、水质变化剧烈,因此对废水水质进行调节是非常必要的,尤其是废水的pH值。在废水进入生物处理之前,将pH调整为6~10,以便满足废水生物处理的要求。实践证明,根据印染废水水量、水质的不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~10个小时。
