土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组停机后高压液态制冷剂会存在哪些地方?
发布于:2014-01-22 19:13:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、制冷系统末端冷风机或排管,制冷机组低于末端系统,采用热力膨胀阀,前面加电磁阀,当机组停机时,电磁阀前的高压液态制冷剂会靠重力作用,往回流吗?直到贮液器满液?
2、假如制冷机组高于末端系统,那么从电磁阀前到贮液器间的管路就应该是充满液的吗?
全部回复(3 )
  • 灰衣如故
    灰衣如故 沙发
    系统停机以后,就不分高压低压,冷凝蒸发了,整个系统内部压力平衡。高压低压相同。
    外机与内机的高低位置产生的压力差,对整体压力没有什么影响,因为整个系统是封闭的。
    内机在上,有利于回油,外机在上,需要考虑回油措施,跟压力没关系。
    2014-01-23 12:42:23
  • qq363698461
    qq363698461 板凳
    待大侠答复
    2014-01-23 11:36:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
不同品牌的外机可否相互替换,如何替换
有客户外机坏了,想问我厂购置一个外机。如何保障通用性。个人的建议是1、保证系统冷量热量匹配。2、电脑版的匹配(是否是需要同一品牌的呢,还是不同品牌的也行),大家来讨论下。
