土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二个并列的A86壁开关用单暗盒的规范做法?
发布于:2007-09-25 01:14:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二个(或多个)并列安装无间隙的A86壁开关(或插座),没有146型双盒,分别使用单个86(或77)型暗盒,但这二个单个的暗盒间有电线连通,若按照规范GB 50303采用螺纹连接则难以施工,此时的规范做法?请同时注明规范名称和编号。若是习惯做法也请注明。
  • 东海大龙王
    谢谢关注!
    暗盒间有电线连通——指的是其中的一个暗盒的电线要穿到另一个(或多个)并列相邻的暗盒中;并列的暗盒中的电线应通过电导管可以互穿,不允许不设导管。铁盒、PVC盒是同样类型,铁盒的难度更大。因为实际有的不同功能的面板大小是不一样的,暗盒也有大小,要求底平齐。若是能用二联或多联盒就不用讨论这个问题了。
    2007-09-25 07:31:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    指的是铁盒接地?
    两盒内用接地线在接地螺丝上过道行不行?
    2007-09-25 06:57:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于接地
刚刚在www.baidu.com看了个文章。http://baike.baidu.com/view/558657.htmTN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。 TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。
