土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 两根PVC管在 配管砖墙刨沟时按一根长度还是以两根长度计
发布于:2014-01-22 17:02:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
单位搞装修,办公楼内线路全部重新布线,在墙面开槽时一弱电回路一照明回路分两根PVC管穿线至各插座。实际操作时是在墙面开约两根管子的宽度约四五公分左右,然后两根管子并列放在一起隐蔽,请问:套定额时两根PVC管各套一次“ 配管砖墙刨沟20mm以内”定额或还有其他的套法?另:我是甲方。
  • fylnjncc
    fylnjncc 沙发
    万分感谢!全给总觉得不行,谢谢。:victory:
    2014-01-23 10:21:23
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    施工计算材料定额按2根计算,施工工时定额按1.2~1.5根计算。
    计算工时定额时最好与施工人员协商确定。因为施工通常以长度为定额计算单位,你并行同样的长度也是需要加宽尺寸,但加宽尺寸施工量比加长施工量要少得多,只在原有长度的基础上稍微加宽一点即可以了,所以加宽施工量仅为长度的20~50%。
    2014-01-22 21:03:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
安防监控系统用那种灯补光最好?
安防监控系统用那种灯补光最好?
