土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 制作盆栽用木桶的方法
制作盆栽用木桶的方法
发布于:2014-01-22 16:51:22 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
大型盆栽观赏花木要求较大的土壤面积,泥瓦盆的最大制作 口径为60厘米,并且容易破碎缸瓦盆和瓷盆栽花后都不能在北 方的室外陈设,否则会因阳光曝晒已烂根,搬动也相当不便。因此在大型建筑物的门前、广场和城市园林中,都用木桶来栽植棕 搁、苏铁、蒲葵、针葵、龙柏、翠柏、夹竹桃、石榴、橡皮树等。
制作木桶时最好选用柏木,它们经久不腐,不伯水湿,但价 钱比较昂贵,木料也相当难买。这种木桶的价钱都是按口径尺寸 一来计算的,50厘米口径的木桶约50元左右,每加大6厘米约增 加5元左右,价格比较统一。其次是黄花松和红、白松,前者的 材质不够细腻,外观较粗糙,但经得起水泡;后者材质细腻, 但质地松软,使用寿命短;它们的价格只相当于柏木桶的1/2。
木桶的规格一般以50厘米口径起始,每加大5厘米为一个 型号,最大口径为100厘米,再大就无法搬运了。桶壁的厚度不 应小于2厘米;75厘米口径以上的木桶,桶壁应加厚到3厘米 左右,否则将承受不住土壤的压力。桶底的质母至关重要,厚度不应小于3厘米,并应用胶胶合;上面钻出4一5个排水底孔, 孔径为3厘米左右。桶壁外面应加3道铸铁铁箍和4个铸铁提 把。桶内刷清漆2遍,桶外刷绿漆2遍,在铁箍和提把上刷上铜 金粉,以增加其装饰效果。不能乱用其它颜色的漆料,否则无法 和园林中的自然景色相协调。
全部回复(21 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2018-09-12 10:05:12
  • jiangen123
    jiangen123 板凳
    很好:):victory:
    2014-02-13 16:18:13
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花盆的分类与区别
就全国范围来说,生产性花盆可分为以下两大类: (1)南方盆南方的中小型花盆都是用砂泥浇制的,呈淡黄 色或土黄色。盆体有深有浅,盆白和盆底的直径相差较小,盆壁较· 薄,重量轻,排水孔开在盆底的边缘。这种花盆容易破碎,因此 不能做得太大。 南方用的大花盆都是上了釉子的缸瓦盆,盆壁不具备通气和 透水性能。但在空气湿度大,水汽多,阳光的照度不如北方强烈 和日温差较小的江南地区,不会造成盆土骤冷骤热,并且坚固耐 用,搬运时不易破碎。
