土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布质风管在体育场的应用
布质风管在体育场的应用
发布于:2014-01-22 13:30:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布质风管索斯在体育场所的应用案例
在武汉体育中心游泳训练馆中:
由于层高只有4.2m,室内墙面和顶全为铝塑板包面,采用传统风系统既不能保证送风效果,还要解决较重的凝露问题。选用索斯风管,沿游泳池四周布置一整圈索斯管,全长约 140m,既与馆内装饰相协调,又使气流组织达到最佳;设计采用多排开孔,一部分送向墙面,防止墙面铝板凝露,一部分将空气均匀地送向走道及游泳池中央,整个训练馆内送风均匀舒适,风速极低。同时,采用大渗透性纤维,从根本上解决了索斯管凝露的问题。
在武汉体育中心比赛游泳馆中:
总建筑面积近 3.4 万平方米,作为第六届全国城市运动会的重要比赛场馆,是目前全国电动天窗面积最大的室内游泳馆,室内墙面为铝塑板包面。
工程方原选用金属风管,但碰到难题无法解决:
1、对于游泳馆场所,必须采用不锈钢材料,成本较高,且屋顶由钢结构与玻璃共同构成,金属风管无处安装;
2、其电动天窗翻转度为90度,金属风管只能安装在其下,影响整体装饰效果。另外,还需解决较重的凝露问题。
业主最后采用索斯风管系统,它与装饰融为一体,在游泳馆上空布置3根索斯管,有效的防止了天窗的凝露问题;同时,在游泳馆内侧弧形墙边沿墙各布置了 3 根总长60 多米的索斯管。设计采用多排开孔,一部分送向墙面,防止墙面铝板凝露,一部分将空气均匀地送入观众席。同时,采用渗透性纤维,从根本上解决了索斯管凝露的问题。
在上海松江大学城主体育馆中:
整个体育馆采用全钢架结构,呈椭圆弧状,若采用传统空调风管,不仅要穿网架,影响美观,上百吨的铁皮风管穿行在体育馆上空,增加了屋顶承重,加上众多的球形喷口,大大增加建筑成本。
采用索斯风管系统,每台6万风量的机组只采用1根索斯管道,也不需穿网架,将索斯管布置在马道下面,整个索斯管道呈椭圆弧状,与马道弧度一致,既能满足观众席与比赛场地的均匀送风,外观上又与整个建筑结构相协调,并且重量极轻的索斯管道还减轻了屋顶承重,大大节省了建筑结构成本。
在美国人学校体育馆:
整个场馆空调区域面积 2400 平方米,内空十几米高,是全钢架结构,场地两侧是阶梯看台,中间宽敞区域用做排球、篮球等体育项目的活动场地。在原设计中采用金属风管,穿网架,再通过70个旋流喷口送风,费工费时,噪音大,加上考虑到整个建筑的美观性,业主最终放弃了使用传统铁皮风管送风方式,改用索斯风管系统。
索斯风管系统应用方案:
1、8 根索斯风管对称平行布置在网架里,采用多排开孔,送风覆盖面积大,送风速度低,无噪音,气流均匀舒适,充分体现了简约风格。
2、重量极轻的索斯风管大大降低了屋顶钢结构的成本;系统采用钢绳快速悬挂,安装便捷,这些都直接地降低了整个系统的造价。
3、在纤维布风管颜色上选用篮色,与周围环境相协调,更突出了索斯风管系统美观高档的特性。
全部回复(3 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    新知识,学习一下!
    2014-01-23 13:15:23
  • chenxia2012
    chenxia2012 板凳
    有没有图片看看或是图纸,给我们学习
    2014-01-22 17:56:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库排风量按6次/h计算,排风机开启多少次?开启多久?
地下汽车库排风量按6次/h计算,按正规要求,排风机每天应该开启多少次?每次开启多久?
