土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤矿废水的混凝操作处理
煤矿废水的混凝操作处理
发布于:2014-01-22 11:57:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤矿废水是一种高浊度的黄褐至黑褐色废水。容易渗透到地下,水中残留的重金属物质、氟化物等造成地下水污染。不过这种水的水质可生化性好。
煤矿废水常见的混凝处理
添加化学药剂进行化学絮凝沉淀处理是煤矿废水中最为常见的一种处理方法。它是利用化学药剂溶解于水中生成具有胶附功能的胶体颗粒,将水中的悬浮颗粒吸附沉淀成团。在煤矿废水中多采用机械混合、管道混俣器混合以及水泵混合净混凝剂投加入废水中进行沉淀处理。紧接着在沉淀池中采用斜管等工具进行混凝沉淀处理。煤矿废水在进行沉淀处理中,仍需要进行过滤处理,一般采用无阀滤池和快滤池等过滤设备进行过滤处理。
经过以上处理后的废水,如果需要进行回收利用于生活用水中,则需要投加二氧化氯等消毒药剂进行消毒处理。
全部回复(25 )
  • wangniangen
    wangniangen 沙发
    能不能详细介绍一下!
    2014-02-17 09:06:17
  • 人刂中年
    人刂中年 板凳
    同意15楼的说法
    2014-02-13 09:52:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请帮看看,这是污泥解体还是污泥老化
啤酒废水经IC塔处理后进入兼氧池(缺氧池),然后进入曝气池。现处理量只有设计的一半,所以只用了一个曝气池。1月初,从不用的曝气池抽入一部分积存1个多月的泥水到使用的曝气池,导致出水短时间出现总磷值上升,但两天后恢复正常。因为不能压泥,系统没有进行排泥,曝气池污泥浓度由7.5g/l上升到12g/l 。接着系统遭受两次高负荷的冲击,出水总磷值上升,其他指标正常。后又因为车间生产新产品菠萝啤,排入菠萝啤,没有进行特别对应后,曝气池出现白色泡沫,二沉池浑浊,COD,SS,氨氮和总磷值均上升。
