土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三层天地楼含钢量问题
三层天地楼含钢量问题
发布于:2014-01-22 11:07:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程是6度区框架结构 II类场地 地基承载力为260Kpa 独立基础
采用双首层模式二层单体间有12米跨连廊
现碰到一个问题 向各位老手求助
现已按照PKPM计算值最低值配筋,单体计算总钢量131吨。建筑面积2900平方米。45KG/平的含钢量
如果按照结构面积计算 结构面积3700左右,含钢量也有35KG/平
现在甲方领导找来的预算老鸟来看过后都说含钢量太高,图纸已经修过几次了,已经无法再减少,有什么好办法说服甲方施工图已合理。
全部回复(4 )
  • boys200376a
    boys200376a 沙发
    要有图纸才好说话,什么都没有可是不好说地。。。:P
    2014-01-22 16:59:22
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    每平35kg包基础,不大呀,框架结构对柱子配筋还是不要太抠,对板与梁配筋可扣一点
    2014-01-22 13:09:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
两篇调整位移角的指导文章
很实用的资料。
