土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 到底哪里错了,为什么梯板厚加到150了还是挠度还是超了???求大神帮帮我吧!!!
发布于:2014-01-22 10:12:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??
楼梯高度长度有点大,但是都输对了。
谢谢网友们的热心回答,这个问题已经找到解决方案了。首先准永久值系数应该是0.3,改过来挠度就不会超了。如果系数都输入正确了,但是挠度还是超了,那么可以增加梯板的下部配筋,也可以使挠度满足要求。
全部回复(212 )
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2016-12-26 16:30:26
  • jilj00
    jilj00 板凳
    非常有用,学习了!
    2016-12-26 15:52:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混规9.3.5框架中间层中间节点或连续梁中间支座,梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座
混规9.3.5框架中间层中间节点或连续梁中间支座,梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座这个意思是不是说梁下部钢筋优先是贯穿节点核心区 而不是锚固在节点核心区
