土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 骤风玻璃深加工ERP软件
骤风玻璃深加工ERP软件
发布于:2014-01-22 09:41:22 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
一、客户订单管理   1、客户订单数据(玻璃尺寸、用量、安装位置等)手工录入   2、客户订单数据(玻璃尺寸、用量、安装位置等)从EXCEL导入   3、客户订单审核,订单审核后任何人不得随意修改客户数据,保证客户数据安全   4、快速修改订单产品价格   5、玻璃标签打印:标签内容包括:玻璃尺寸、玻璃用量、计划计划号、客户名称、玻璃类型、交货日期、加工要求、安装位置以及条形码 二、生产订单管理   1、订单合并:用户可将一个或多个客户订单合并成一个生产订单   2、原始玻璃切割尺寸:软件可根据用户需要的成品尺寸和磨边量,自动生成原始切割尺寸   3、原始玻璃用量:软件可根据每个尺寸的用户需要数量和玻璃类型(即:双玻、三玻),自动生成原始玻璃用量   4、特殊加工单:软件可将生产订单中需要特殊加工(如:打孔、开缺等)的玻璃板块,自动汇总并生成特殊工艺加工单   5、生产订单审核:“原始玻璃切割尺寸”和“原始玻璃用量”生成后才允许审核生产订单。生产订单审核完成后,任何用户都不得随意修改生产订单内容 三、特种(耐磨、防水)标签及条形码打印   1、软件可以通过专用标签打印机来打印标签及条形码   2、标签纸和色带,可选用耐磨、防水标签 四、玻璃优化排样   1、软件自动对用户生成的生产订单进行优化排样   2、软件对生产订单中的“原始玻璃切割尺寸”和“原始玻璃用量”进行优化排样   3、优化排样方式分为三种:大规模优化、普通规模优化、小规模优化,以达到节省玻璃原片用量的目的 五、铝隔条优化排样   1、软件可根据成品玻璃尺寸自动计算铝隔条长度和用量   2、软件可对生成的铝隔条尺寸、用量进行优化排样,以达到节省铝隔条用量的目的 六、成品玻璃入库管理   成品玻璃入库时,用户可通过扫描已经加工好的成品玻璃上的标签来自动生成玻璃入库单 七、成品玻璃出库管理   成品玻璃发货出库时,用户可通过扫描成品上的标签来自动生成出库单 八、成品玻璃发货管理   软件可根据出库记录,自动生成带“收据”的发货单 九、客户收款管理   1、软件内置银行及帐号管理   2、软件可记录每个客户、每次的收款情况   3、软件可统计每一个银行及帐号、任意时间段的回款记录   4、软件可统计每一个客户、任意时间段的收款记录   5、软件随时生成任意客户、任意时间段的应收款余额 十、客户订单完成情况表   软件可随时统计每个订单、每种玻璃尺寸的订购数量、完工数量、已交货数量、在产数量、未交货数量等
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,谢谢楼主奉献,楼主加油。。。
    2014-01-25 10:45:25
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
铝型材挤压时产生残留空气的原因以及解决办法
铝型材挤压机进行加压的时候,会在铝型材里面残留空气,导致铝型材的内部和表面都出现气泡,产生不能彻底解决的缺陷,使得铝型材变成了废料。为了避免空气进入铝型材中,一定要找出空气被带入的原因。下面笔者介绍的是四个挤压铝型材内部残留了空气的主要因素。  1、长棒热剪导致了空气的残留。对于柱棒热剪切的时候形成的剪切面是绝对不会完美、垂直的。工业铝型材简单的进行长棒热剪切会使得柱棒的弯曲非常严重,导致铝型材出现椭圆形的横截面以及被剪切一头非常巨大的倒圆角。就算是最新型的长棒热剪,被剪切柱棒的边缘角度总是会产生倒圆,这些倒圆就是空气残留的最好地方。
