土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架 是L形状 平板 模块里面没有 是不是要通过删除节点来实现
网架 是L形状 平板 模块里面没有 (只有平面为矩形的模板) 是不是要通过删除节点来实现
全部回答(2 )
  • 土木结构
    幸福是什么 发表于 2014-1-24 14:45 可以通过人为编辑来实现,也可以通过CAD编辑好模型好再导入,任何事情都不要想着一次搞定,都需要下点功夫的 …问题1:网架支座 28m跨 支座是两边都设计成铰接支座吗? 还是一边铰接 一边自由问题2螺栓球腹杆孔很多生成M12的 如何设置最小M16 不生成M12?
    2014-02-13 08:33:13 来自 PC 评论 举报
  • 幸福是什么
    可以通过人为编辑来实现,也可以通过CAD编辑好模型好再导入,任何事情都不要想着一次搞定,都需要下点功夫的,这样才能加深印象。
    2014-01-24 14:45:24 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
