土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ cfg桩边缘离基础边距离多远合适?
cfg桩边缘离基础边距离多远合适?
发布于:2014-01-21 21:29:21 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
cfg桩强度和刚度略低于一般意义的刚性桩(预制桩,钢筋砼灌注桩),受力性能接近于刚性桩。因此直接布置在基础下就行了。不用外扩
柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。
桩基础之间距离看《桩规》3.3.3条,
那么大于多少就不合适?
全部回复(9 )
  • kklong
    kklong 沙发
    学习,学习。边桩中心到承台边距离不行小于桩径。
    2014-07-19 16:58:19
  • 富强168
    富强168 板凳
    不小于500MM
    2014-02-11 09:35:11
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
回填土怎么回填,怎么检测?
场地遇到的杂填土,要求进行CFG桩处理,需要挖出杂填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保证压实度,对这样的压实土,采取什么检测手段?
