土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电流互感器保护级该取多少?
高压电流互感器保护级该取多少?
发布于:2014-01-21 16:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级?????
全部回复(37 )
  • electricity
    electricity 沙发
    对不起,我错了。是速断的整定电流,哈哈哈。
    2016-12-04 22:33:04
  • wd0577
    wd0577 板凳
    配电小范 发表于 2014-1-22 08:56 如果你是做设计院的,那就是的事情,如果不是的话,那你不要管了,问设计院的去吧,变比值就是精度等级,你 …有些设计院一般就会纸上谈兵,某些图纸上的电流互感器容量地球上就没有地方可以做出来的!
    2014-03-01 08:16:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN28进出线柜带计量 现场使用中安装什么? 电度表、采集终端都需要么?
KYN28柜,进出线带计量,一般现场使用时安装什么? 除电度表之外还要装采集终端么??
