土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD暖通软件教程2013——双线水管的绘制
发布于:2014-01-21 13:05:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
暖通设计人员在进行水系统设计时,多数情况下绘制单线条的管线,当管径较大或其他原因需要双线绘制管线时,单纯通过CAD平台就比较吃力了,通过浩辰专业的暖通CAD软件可以很方便的实现双线管线、管道构件、阀门的绘制,这些图形在设计后期的系统水力分析、材料统计、剖面图生成时,可以减少大量的人为操作。
  1. 双线管线绘制
  运行“智能水路-双线管”,在绘制窗口中可以设定关于双线管的所有参数,比如管线所属系统的类型、管径、管线标高等信息。
  在管线绘制时,如果发生管线方向、标高的变化,软件会自动生成弯头、上翻、下翻、等构件,同时可以在连接处生成法兰,管线相交或高低遮挡,均可以通过软件设定的参数进行统一处理,无需人为干预。
  不同管径管线对应的法兰尺寸,可以通过“系统设置-法兰设置”进行个性化定制,如下图所示,用户可以任意修改、增加、删除不同规格的法兰出头量,用以控制法兰图形的样式。
  管线绘制过程中,如果发生了标高的变化,可以通过窗口的管线标高进行修改,同时软件可以在二维俯视图上自动生成对应的上翻、下翻弯头等局部构件,在三维视角下查看,可以获得真实的施工后效果。
  2. 管线编辑
  绘制完成的图纸,往往会因为多专业的协同或设计需求的变更,要多图纸进行修改,比如管线的尺寸、位置、标高变化等,单纯通过CAD提供的编辑功能往往很难满足这些图形编辑工作。
  双击管线,可以弹出当前管线编辑窗口,用户可以任意修改管线的尺寸、标高等信息,修改后点击“应用修改”即可完成图形的更新。
  管线位置发生变化,也可以通过CAD的移动操作进行快速更新,不仅可以实现管道图形的移动,管道附属阀门、阀件也可以根据原有的连接关系进行批量更新,如下图。
  CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网:http://www.gstarcad.com
  • kqianyue
    kqianyue 沙发
    RUGJIKAJIKZHENGDE BU
    2014-01-24 15:50:24
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013——实用建筑设计技巧(二)
建筑设计中经常需要对齐墙边、柱边,保证建筑立面平整。建筑设计软件是否有妙招解决此类问题?浩辰CAD建筑软件面向建筑设计人员开发,提供不少实用小技巧。  浩辰CAD建筑软件提供“边线对齐”命令,本命令用来对齐墙边,并维持基线不变,边线偏移到给定的位置。换句话说,就是维持基线位置和总宽不变,通过修改左右宽度达到边线与给定位置对齐的目的。通常用于处理墙体与某些特定位置的对齐,特别是和柱子的边线对齐。墙体与柱子的关系并非都是中线对中线,要把墙边与柱边对齐,无非两个途径,直接用基线对齐柱边绘制,或者先不考虑对齐,而是快速地沿轴线绘制墙体,待绘制完毕后用本命令处理。后者可以把同一延长线方向上的多个墙段一次取齐,推荐使用。
