土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同时系数和负载率
同时系数和负载率
发布于:2014-01-21 11:49:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个问题:交流输入是80A/2P空开,输出是63A/2P*1+32A/2P*4+20A/2P*2,这个是客户提供的配置。请问知道输出,怎么计算输入开关选多大?输出电流和是231A,问师傅,师傅说输入开关的理论值是:输出电流和*负载率*同时系数。负载率和同时系数取(0.6-0.7),问下配电前辈:同时率数是什么?负载率和同时系数怎么取数值(有没有表可查)?师傅这样算有问题吗(师傅是个老工程师,做了20多年配电)?小弟做配电不久,问题有点低级,请见谅。
全部回复(9 )
  • 6plus
    6plus 沙发
    版主是我们的偶像!
    2014-01-22 21:33:22
  • lczb72
    lczb72 板凳
    路过学习学习
    2014-01-22 09:14:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想咨询下继电保护中的定时限问题
是不是定时限的时间是固定的,比如说,设定定时限,10A,0.5S,那就是说大于等于10A且超过0.5S时候保护装置就马上工作,是这个意思吧
