土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 真空接触器应该向精品方向发展
真空接触器应该向精品方向发展
发布于:2014-01-21 11:28:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A。ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC型高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。
  国外真空接触器早期只有电保持,以后根据市场需要,都加装了机械锁扣机构。绝缘框架用性能最好的不饱和聚酯材料压制而成;触头材料为CuW合金;真空灭弧室多为一次封排工艺。其性能稳定、结构紧凑、重量轻、外形美观,同时外形尺寸都比较小。
  我国在20世纪70年代开发出3-6kV高压真空接触器,以后开发真空接触器的热潮在国内兴起,许多厂家或引进高压真空接触器,结构为上下布置方式和前后布置方式,带锁扣机构,额定电压有3.6kV、7.2kV、12kV,额定电流有250A、400A、630A。
  国内高压真空接触器整个框架基本都采用了复合绝缘设计,用性能较好的绝缘材料压制成成。其性能稳定、结构紧凑、体积小、重量轻、外形美观。真空灭弧室的触头材料为CuW合金材料制成的简单平板式结构。制造工艺用一次封排工艺。提高产量,降低成本。
  今后真空接触器应该向精品方向发展。一是向系列化、大容量方向发展;二是向小型化、轻量化方向发展,在绝缘方面应研制新的材料增加绝缘性能;三是提高产品使用寿命,提高产品的可靠性,以达到产品少维护或免维护。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【今年个人年产值70万,一年税后15万。】
本帖最后由 fayefly129119 于 2014-1-21 11:24 编辑 年底了,我也出来晒晒年终奖,本人在北京一家甲级设计院工作3年,今年个人年产值70万,干的都是公建,总面积大概5w平米,基本工资10万加上年终奖5万,一年税后15万。相比去年,感觉今年被坑不少,去年年产值50万,一年税后13万。不知各位年产值转换为年收入的比例大概是多少?
