土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何选购家装灯具
如何选购家装灯具
发布于:2014-01-21 11:27:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  随着时代的发展,人们在选购家装灯具时已不再像以前一样,只要能照明就行,现在人们对于家装灯具的选购越来越精细,家中各个空间的灯具要有不同的风格、不同的灯光颜色,灯具选购则更对选购者的专业知识、审美水平有比较高的要求。
  灯具市场鱼龙混杂,有些商家在销售灯具时会以次充好,消费者在选购家装灯具时一定要仔细谨慎。那么如何选购即美观又实用的灯具呢?接下来,我们一起看看如何选购家装灯具吧。
  选购灯具,安全第一
  在选择灯具时先看质量,检查质保书、合格证是否齐全。最贵的不一定是最好的,但太廉价的一定是不好的。通常情况下,要到正规的灯具市场或大型建材超市去买,这样购买的灯具才有质量保证。很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想。
  1.查看灯具中的附件
  如灯具中需要用到电子镇流器,应选购装有反常保护电子镇流器的灯具。选择镇流器时,尽量选用tw值较高的一种(如tw130),尤其是灯具散热条件差时,更应注意这一点。tw是镇流器线圈的额定最高工作温度,在该温度下,镇流器连续工作寿命通常不低于10年。
  2.注意灯具中用的导线截面积
  购买时可以看一下灯具上的导线外的绝缘层印有的标记,规定灯具上使用的导线最小截面积为0.5mm/平方米,有的厂家为了降低成本,在产品上用的导线截面积只有0.2mm/平方米,在异常状态下,会使电线烧焦,绝缘层烧坏后发生短路,产生危险。
  3.注意防触电保护
  灯具导致触电,一般是采用了不符合要求的灯座,或灯具带电部件未加罩盖等防触电保护措施所致。正常情况下,使用时灯泡旋入使灯具通电后,人要触摸不到带电部件。
  灯具需按需购置
  首先,灯饰是新居装修的点睛之笔,挑选时一定不能马虎。选择灯具时,可以按照室内布局、装修风格、照明面积及照明区域等需求选择购买。
  其次,灯具规格、尺寸、大小也要与相应的照明区域配套。选择灯具,要按功能区分:普遍照明灯和重点照明灯。普遍照明灯采用一般照度即可,而对于艺术品、玄关等空间要采用重点照明。
  1.客厅照明
  一般来说,客厅以选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯为宜。如果房间较高,宜用白炽吊灯或较大的圆形吊灯,这样可使客厅显得通透。如果房间较低,可用吸顶灯加落地灯,这样客厅显得明快大方,具有时代感。灯具的造型与色彩要与客厅的家具摆设相协调。
  客厅是家庭成员活动的中心区,灯饰的数量与亮度都要有可调性,使家庭风格充分展现出来。多采用一般照明与局部照明相结合的方式,即一盏主灯,再配其他多种辅助灯饰。如:壁灯、筒灯、射灯等等。
  2.卧室照明
  卧室主要功能是休息,但不是单一的睡眠区。卧室适宜多配几种灯,吸顶灯、台灯、落地灯、床头灯等,应能随意调整、混合使用,以营造出温馨和气氛。灯具造型、色彩的选择,要以营造恬静、温馨的气氛为主。照明方式以间接或漫射为宜。室内用间接照明,天花板的颜色要淡,反射光的效果才好。卧室中应尽量避免将床布置在吊灯的下方,这样人在床上躺着时,不会让灯光刺激眼睛。
  3.餐厅照明
  餐厅的餐桌要求水平照度,故宜选用强烈向下直接照射的灯具或拉下式灯具。灯具的位置一般在餐桌的正上方。灯罩宜用外表光洁的玻璃、塑料或金属材料,以便随时擦洗。也可用落地灯照明,在附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈,并能增进食欲。
  4.书房照明
  书房应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,也就是工作台灯或书写台灯,台灯的光源常用白炽灯、荧光灯。书橱内可装设一盏小射灯,这种照明不但可帮助辨别书名,还可以保持温度,防止书籍潮湿腐烂。
  5.厨房照明
  厨房照明对亮度要求很高,由于人们在厨房中度过的时间较长,所以灯光应惬意而有吸引力,这样能提高制作食物的热情。一般在操作台的上方设置嵌入式或半嵌入式散光型吸顶灯,嵌入口罩以透明玻璃或透明塑料,这样,顶棚简洁,减少灰尘、油污带来的麻烦。灶台上方一般设置抽油烟机,机罩内有隐形小白炽灯,供灶台照明。若厨房兼作餐厅,可在餐桌上方设置单罩单火升降式或单层多叉式吊灯。光源宜采用暖色白炽灯,不宜用冷色荧光灯。
  6.卫生间和过道照明
  这些地方一般使用吸顶灯,因为需要照明的亮度不大,且水汽大、灰尘多,用吸顶灯便于清洁,而且利于保护灯泡。厨房中灯具要安装在能避开蒸气和烟尘的地方,宜用玻璃或搪瓷灯罩,便于擦洗又耐腐蚀。盥洗间则应采用明亮柔和的灯具,同时灯具要具有防潮和不易生锈的功能。
  选购灯具需顾全大局
  在灯饰选择上要注意风格的一致。灯具的色彩、造型、式样,必须与室内装修和家具的风格相称,彼此呼应。华而不实的灯饰非但不能锦上添花,反而画蛇添足。在灯具色彩的选择上,除了须与室内色彩基调相配合之外,当然也可根据个人的喜爱选购。尤其是灯罩的色彩,对气氛起的作用很大。灯具的尺寸、类型和多少要与居室空间大小、总的面积、室内高度等条件相协调。
  另外,由于现在灯具样式层出不穷,买灯饰之前,最好先了解一下现代灯饰的发展趋势,以免新买回去的灯饰便遭淘汰的厄运。并且,从省电的角度出发,可以多安装节能光源。
  买灯具时还要仔细验货。灯饰以玻璃制品为主,属于易碎品,经过长途运输,难免会出现划痕或破损。由于灯饰一般都悬挂于家中显要位置,哪怕是微小的损伤都会影响使用效果。
  不同年龄层次灯具选购
  选购时还要考虑不同年龄层次的布灯要求,因为不同的年龄对灯饰需求也有不同标准。
  儿童对灯饰就要求:护眼、安全、环保。灯具的选择不仅要考虑其安全性及材质是否环保、全訊網96096010.com/qxw/ 造型是否符合儿童的心理特点,对于做学习照明的灯具来说,光源明亮自然,更能保护好儿童视力。
  青年人对灯饰要突出新,奇,特。主体灯应彰显个性,造型富有创意,色彩鲜明。壁灯在造型上要求以爱情为题材,光源要求以温馨,浪漫为主。
  中年人是家庭的主导,也是事业上的栋梁,灯饰造型,色彩力求简洁明快。布灯既要体现出个性,也要体现主体的风格,如用旋臂式台灯或落地灯,以利学习工作。
  老年人生活习惯简朴,爱静,所用的灯具的色彩,造型,要衬托老年人典雅大方的风范。主体灯可用单元组合宫灯形吊灯或吸顶灯。为方便老人起夜,可在床头设一盏低照度长明灯。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
西班牙.时尚家居装修杂志 2013年6月
