土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家对底框计算怎么看?
大家对底框计算怎么看?
发布于:2007-09-24 22:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了不少底框,前天去郑州和同学们交流,发现我们之间的设计理念完全不一样?在我们这里,是柱子为主要承重构件,抗震墙仅仅是为了抵抗水平地震力,柱子配筋相当大。特别是在L型抗震墙部位,由于刚度大,SATWE计算出的柱子的配筋很大,而抗震墙配筋仅仅是构造配的。特别是基础计算,大家都用什么荷载呀?SATWE还是PM,好麻烦的!
  • xwdx
    xwdx 沙发
    但规范要求,抗震墙高宽比不易小于2,层高4.2M,梁高1.0M,墙最多只能设置1.6M,怎么办?
    2007-09-24 23:07:24
  • xwdx
    xwdx 板凳
    我同学那里抗震墙带承重作用,配筋较大,而且很长,但柱子是构造配筋,很小。我们这里墙长都在1.5M左右,由于现在底框作商场的多,抗震墙根本就不好布置,愁呀!
    2007-09-24 23:03:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问预应力混凝土简支梁在均布荷载作用下的破坏过程
“对于配筋量适中的受弯构件,从开始加载到正截面完全破坏,截面的受力状态可以分为下面三个大的阶段”,但是预应力混凝土是不是这样呢?请高手指点。多谢。
