土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多层办公生活楼屋顶水箱供水的增压泵流量如何确定?
多层办公生活楼,3-6层都是宿舍(II类),层高3.3m,屋顶标高20.4m,第5层和第6层由屋顶生活水箱供应,且需要设置增压泵才能保证卫生器具的最低工作压力0.05MPa,其泵的流量应该如何确定,请教一下各位前辈!谢谢
全部回答(5 )
  • can1009
    要加增压泵,但我看了文字说明里,可以用最大小时用水量,所以就确定不了到底是哪个?
    2014-01-27 09:38:27 来自 PC 评论 举报
  • lfang08
    5、6层的设计秒流量,最好是变频
    2014-01-21 16:24:21 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
