土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布质风管的送风过程水力分析
布质风管的送风过程水力分析
发布于:2014-01-21 09:51:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布质风管的送风过程水力分析
  所谓布质风管就是用各种布质材料制作成的透风管道,一般只能用于透风系统的正压送风管。一段等截面圆形的水平送风布质风管见图1。
  图1 布质风管送风
  在离风管末端X间隔处布质风管表面的空气外流速度为
  式中
:布质风管表面出风骚量系数;
:风管在断面x处的静压,Pa;
:空气的密度,kg/m3;
  根据伯努利能量方程和质量守恒可以得到:
+ = + (1)
= = (2)
  式中
:风管内的断面x的气流速度,m/s;
:风管表面的空气外流均匀速度,m/s;
:风管延程摩擦阻力系数;
  A:风管截面积,m2;
  D:风管直径,m。
  布质材料本身具有一定的透气性,在整条布质风管上
总是存在的,但是风管截面积是一样的,因此V2>V1,同时断面1、2间的延程阻力也小于断面间的动压之差,根据静压复得原理, > ,故Vx 也顺着风管的气流方向逐渐增大。
  因此,在某一具体长度的同一透气性能的布质风管上是不可能做到每点表面的均匀出风。
  由于我们目前对布质风管材料研究的缺乏,上述各式中的 和 还没有权威的数据,因此假如要进行精确的理论计算,还是存在难度。也只有在今后大量的实验工作基础上不断总结分析,才能正确的推导出一系列的计算公式,方便在各个场合上选用布同的布质风管送风方案。
  根据以上分析,可以知道布质风管的水力情况分析将比其他硬质材料的风管系统复杂的多。如要在各个可使用布质风管做为送风管道的空调透风工程中,恰当的选用不同的布质材料,来制作各个规格尺寸和性能的布质风管,还需要有关各个致力于布质风管研究的单位共同努力。
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    很好的资料,谢谢分享!
    2014-01-21 10:28:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
出口静压箱出风问题
本人菜鸟,不知自己的想法是否正确,请高手指点如图, 出风口 出风口 出风口
