土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 蜗壳式混流泵使用、检修注意事项
蜗壳式混流泵使用、检修注意事项
发布于:2014-01-21 09:19:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
最近有不少水泵用户给我们留言,好多人问到这样一个问题: 混流泵有哪些使用技巧?漯河腾飞水泵就 卧式混流泵使用技巧及检修注意事项做一总结:
1、混流泵轴承采用稀油润滑时,应经常检查和控制轴承体的油标杆两根标线之间;轴承采用润滑脂润滑时,应定时补充油量。对100-350HW型泵拆去前盖和后盖来补充,对于400-650HW型泵可通过油杯来补充。
2、经常检查轴承的温度,一般不高于环境温度40度,最高不超过80度。
3、注意泵运转时有无摩擦和撞击声,如泵盖与叶轮摩擦,可在泵盖和泵体间增加纸垫,时间使用间歇0.3-0.7mm。
4、填料的调整必须适当,液体应从填料压盖处成滴状间断漏出。填料太紧,轴会发热和功率增加;填料太松,液体泄漏过多,效率降低。
5、如电机与泵直联,两轴的轴心线应在一直线上。
6、检查进水管路有无漏气现象。
7、注意功率是否突然增加或者降低,流量是否突然减少,有这样的现象出现,应立即停车检查。
8‘经常检查各螺栓是否因长时间使用而松动。
9、在冬季,停车后记得要将混流泵和水管里面的水放掉。
10、混流泵初期使用200小时或半年后,应更换润滑油(脂);以后每1000小时或每年换油一次。
11、
混流泵 工作3000小时或3年后,要解体检查保养。
12、对于长期停用的
混流泵 ,应将运转部分拆下,作防锈处理妥善保管。
以上是漯河腾飞泵业针对蜗壳式混流泵使用及维修方面总结出的一些使用技巧
lhtfby.com
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
蜗壳式混流泵试运转前的条件要求
蜗壳式混流泵试运转前应符合的要求 一、进水口叶轮的淹没深度应符合设备技术文件的规定; 二、驱动机的转向应与泵的转向相符; 三、电器和仪表应灵敏、正确、可靠; 四、真空破坏阀、油压设备、真空泵、电磁阀等辅助设备和各管路连接后,按系统进行单独试验应合格,连接处不得有泄漏; 五、叶片的安装角度应符合设备技术文件的规定 lhtfby.com
