正在加载...
全部回答(10 )
GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范3.0.18厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。3.0.18本条为强制性条文。强调了相邻面层的标高差的重要性和必要性,以防止有排水的建筑地面面层水倒泄入相邻面层,影响正常使用。GB50352-2005 民用建筑设计通则6.12.3厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层; 楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。6.12.3本条文是对原规范第4.4.4条第二款的修订。根据《建筑地面设计规范》GB50037-96和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002的有关条款明确和强调对厕浴间、厨房等有水或有浸水可能的楼地面应采取防水构造和排水措施的要求。
主题
粉丝
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(10 )
zhongfangzi
2018-02-04 21:17:04
来自 PC
评论
举报
elementer
实际的毛坯房中还是有的有降,有的没降
2014-03-24 13:29:24
来自 PC
评论
举报
加载更多GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范
