土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于生活给水水箱(低位)容积的请教!
关于生活给水水箱(低位)容积的请教!
发布于:2007-09-24 22:28:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行好,现手头有个问题请教大家:建筑给排水设计规范中说到,低位生活水箱的有效容积的计算,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.我手头这个小区的住宅,给水:低区(市政水)供3层以下,中区供4-11层,高区供12-20层,这小区有中水,低区供10层以下,高区供11-20层,热水采用集中热水系统,分区同给水系统,给水和中水均采用变频泵组加低位水箱加压供水,请问,给水和中水各竖向分区的水箱容积如何确定?是要算出各分区对应的最高日用水量,再乘以20%-25%吗?用水定额怎么取比较合适?
  • dickiew2002chang
    怎么没有人回复啊?是不是问题太简单了?
    2007-09-25 13:25:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助一个关于排水的问题。谢谢各位
现在在一个110的排水立管两边分别有一个厨房洗涤盆和地漏需要排水,两者都用50的排水支管,其中洗涤盆在排水立管的左侧,地漏在排水立管的右侧。 通常的做法是用两个三通把2个排水支管分别连接到排水立管上。 可是请教大家一下:我想先把洗涤盆和地漏的排水支管汇合在一起,然后通过三通连接到排水立管上面。 大家觉得这个方法还可行啊?规范上有禁止采用这样排水吗? 急,谢谢个位!
