正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
控制好进水营养,温度,曝气等因素,加少量泥,如果采用间歇进水挂膜,可每天停止曝气2小时后将大部分上清液排去,加入新水。注意排泥,因为悬浮污泥和附着在生物膜上的污泥是竞争关系。这个实验我经常做,挂好膜厚应当是土黄色的薄薄一层膜。问题由环;保'通得来的,供楼主参考
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
toumingweixiao000
沙发
蹲便器出水口一般插入下水管口约30-50,取其算术均值40吧,下水管口再来一个110的90度弯头,按1位曲率半径计,竖向占据110,加上横管的半管高度55,加上横管底离沉箱40,加上排水管找坡算他个30(楼主没说是什么具体情况,这里我按住宅卫生间的经验尺寸取值,如果是公共卫生间那还要进行一下具体的计算),沉箱底找平及防水保护层共40,其尺寸应该是110+55+40+30+40-40=245。
2014-01-22 17:23:22
赞同1
xiaosong123sjn
板凳
学习,貌似没有接触过真的有点难!
2014-04-11 17:33:11
加载更多当然,蹲便器下用一个90度弯头确实不理想。理想情况下应该是2个45度弯头,那差不多还要多个100,所以最好是345。再加上蹲便器自身竖向的300,合计645。这是沉箱结构板上表面到卫生间装修完成面之间的竖向距离。是不是太大了一些?呵呵~~为什么要用蹲便器呢?可不可以用坐便器啊?
