土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品工业废水用聚丙烯酰胺絮凝剂
食品工业废水用聚丙烯酰胺絮凝剂
发布于:2014-01-20 17:57:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业行业用聚丙烯酰胺絮凝剂,下面选取了几个比较重要的工业行业,讨论其废水特点和处理方法。
  1、食品工业废水特点及处理方法
  食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量。由于废水中主要污染物成分复杂,漂浮在废水中的固体物质,如菜叶、果皮、碎肉等;悬浮在废水中的物质,如油脂、蛋白质、胶体物质等;溶解在废水中的酸、碱、盐等;原料夹带的泥沙及其他有机物等;致病菌毒等。
  因此,食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高、易腐败,除此外,一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化,引起水生动物和鱼类死亡,促使水底沉积的有机物产生臭味,恶化水质,污染环境。
  食品工业废水除了按照水质特点进行适当预处理外,一般适合采用生物法处理。如果对出水水质要求很高或废水中有机物含量很高时,可采用两级曝气池或两级生物滤池、多级生物转盘,也可以联合使用两种生物处理装置,或者采用厌氧——需氧串联的生物处理系统。
  其他方法,使用食品级聚丙烯酰胺絮凝剂处理废水,详细方法在之前的文章中已经提过!  2、造纸工业废水处理方法
  造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程。这两项工艺都排出大量废水。其中,制浆产生的废水,污染最为严重。洗浆时,排出的废水呈黑褐色,称为黑水,黑水中污染物浓度很高,含有大量纤维、无机盐和色素。漂白工序排出的废水含有大量的酸碱物质。抄纸机排出的废水称为白水,其中含有大量纤维和在生产过程中添加的填料和胶料。
  造纸工业废水的处理应着重于提高循环用水率、减少用水量和废水排放量,同时也应积极探索各种可靠、经济和能够充分利用废水中有用资源的处理方法。例如,浮选法可回收白水中纤维性固体物质,回收率可达到95%;燃烧法可回收黑水中氢氧化钠、硫化钠、硫酸钠以及同有机物结合的其他钠盐。另外,中和法可以有效调节造纸废水的pH值;混凝沉淀或浮选法可去除废水中悬浮固体;化学沉淀法可脱色;生物处理法可去除BOD,对牛皮纸废水较有效;湿式氧化法处理亚硫酸纸浆废水较为成功。此外,国内外也采用反渗透、超过滤、电渗析等处理方法。
  3、印染工业废水回用和处理技术
  印染工业用水量大,通常每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80%~90%以印染废水排出。常用的印染废水处理方法有回收利用和无害化处理。
  回收利用分为3个方面:第一,废水可按水质特点分别回收利用,如漂白煮炼废水和染色印花废水分流回收,前者可以对流洗涤。第二,碱液的回收利用,通常采用蒸发法回收,若碱液量大,可用三效蒸发回收;碱液量小,可用薄膜蒸发回收。第三,染料的回收利用,如士林染料可酸化成为隐巴酸,呈胶体微粒,悬浮于残液中,经沉淀过滤后回收利用。
  印染废水的无害化处理有3种不同的方法:第一,物理处理法,其中包括沉淀法和吸附法等。沉淀法主要去除废水中悬浮物,吸附法主要去除废水中溶解的污染物和脱色。第二,化学处理法,其中包括中和法、混凝法和氧化法等。中和法可调节废水中的酸碱度,还可降低废水的色度;混凝法在于去除废水中分散染料和胶体物质;氧化法在于氧化废水中还原性物质,使硫化染料和还原染料沉淀下来。第三,生物处理法,其中包括活性污泥、生物转盘、生物转筒和生物接触氧化法等。现实使用中,为了提高出水水质、达到排放标准或回收要求,往往需要采用几种方法联合处理。
  • jepking
    jepking 沙发
    来过 没想到还能够坐上沙发
    2014-01-20 18:52:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
各种有机絮凝剂的特征与用途的认识
  在工业所应用的有机絮凝剂的主要分为有很多种,每种絮凝剂都含有高分子量的性质,常见的絮凝剂种类有合成高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂、水溶性两性高分子絮凝剂,对应的它们都由不同的物理化学性质反应。 合成高分子絮凝剂 在合成高分子絮凝剂中,聚丙烯酰胺(PAM)的应用最为广泛。聚丙烯酰胺有非离子型、阳离子型和阴离子型三种,它们的相对分子量均在150万到800万之间。聚丙烯酰胺对悬浮于水质中的粒子产生吸附,使离子间产生交联,从而使其絮凝沉降。聚丙烯酰胺对废水处理有显著的效果,广泛应用于工业废水的处理,是一种重要的和使用较多的高分子絮凝剂。
