土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各种有机絮凝剂的特征与用途的认识
各种有机絮凝剂的特征与用途的认识
发布于:2014-01-20 17:57:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在工业所应用的有机絮凝剂的主要分为有很多种,每种絮凝剂都含有高分子量的性质,常见的絮凝剂种类有合成高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂、水溶性两性高分子絮凝剂,对应的它们都由不同的物理化学性质反应。
合成高分子絮凝剂
在合成高分子絮凝剂中,聚丙烯酰胺(PAM)的应用最为广泛。聚丙烯酰胺有非离子型、阳离子型和阴离子型三种,它们的相对分子量均在150万到800万之间。聚丙烯酰胺对悬浮于水质中的粒子产生吸附,使离子间产生交联,从而使其絮凝沉降。聚丙烯酰胺对废水处理有显著的效果,广泛应用于工业废水的处理,是一种重要的和使用较多的高分子絮凝剂。
天然有机高分子絮凝剂
天然高分子絮凝剂的使用量远小于合成有机高分子絮凝剂,原因是其电荷密度小、分子量低、易于发生生物降解而失去絮凝活性。
水溶性两性高分子絮凝剂
水溶性两性高分子是指在高分子链节上同时含有正、负两种电荷基团的水溶性高分子,与仅含有一种电荷的水溶性阴离子或阳离子聚合物相比,它的性能较为独特。作为絮凝剂不仅可除去废水中的悬浮物和胶体,而且可除去一般絮凝剂所不能及的范围——废水中的溶解物。
以上几种有机高分子絮凝剂都是最常见的,它们对比无机高分子絮凝剂,投用的用量少,絮凝沉降速率快,产生的污泥量小,简单易行等各种高效的应用特点。随着我国工业不断的发展,水处理也逐渐的增多,絮凝剂的选择是比不可少的。
  • 絮凝剂的卫生安全性
    文中介绍了供水行业中使用的絮凝剂, 对人体健康的安全性问题, 特别是对硫酸铝, 聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的使用的致病风险问题进行阐述。
  • 加药装置根据所需药剂浓度,在搅拌箱内配置,经搅拌器搅拌均匀后通过计量泵向投药点输送所配制的溶液。加药装置根据用户不同工艺流程的要求,进行有针对性的设计、配置必要的部件,实现自动控制等功能。投药量可调节
  • 料斗中的粉状PAM药剂经定量供料装置送入混合器中,与水进行完全混合后进入溶液箱中,混合液经多级搅拌后形成均一浓度的溶液,最后进入储液箱内,经计量泵投加至加药点。...
  • 本图为脱硫废水处理有机硫絮凝剂助凝剂加药装置控制箱电气原理及制作图,采用CAD2013格式绘制,共有图纸19张,包括有机硫、絮凝剂、助凝剂控制箱,控制箱可现场手动启停设备,也可根据DCS命令启停设备。
  • 有机高分子絮凝剂在污泥脱水中的应用研究
    选择不同种类的污泥,采用28种有机高分子絮凝剂进行絮凝脱水实验。脱水率与污泥种类、絮凝剂种类、投加量、浓度、环境温度有关。当絮凝剂浓度为0.2%、温度为25~30℃时,对于机车厂的机械加工污泥,最适宜
  • 阳离子型有机絮凝剂处理含油乳化废水的研究
    本资料为阳离子型有机絮凝剂处理含油乳化废水的研究,其包含的内容仅供参考
  • 几种絮凝剂的透光脉动性能研究
    通过理论分析和实验研究,以流动高浊度原水为研究对象,首次考察了PAM、PAC、PAF和PFS几种絮凝剂在絮凝过程中的透光脉动值变化。结果表明,不同种类絮凝剂投加条件下所形成的絮凝体具有不同的特性,能及
  • 新型絮凝剂PAS的制备及性能研究
    本文介绍了合成聚合硫酸铝PAS的几种方法, 在实验室条件下, 以铝矾土、硫酸、氮氧化钙等物质为主要原料合成了聚合硫故铝.PH为4.5 碱化度为45%,, 含AL2O3为11%加入有机酸为德定剂, 并
  • ST高分子絮凝剂研究
    由于我国水源污染, 工业用水的原水水质日趋恶化, 直接或间接地影响了产品质量。特别是在对用水水质要求高的大规模集成电路工厂、火力发电厂等, 不得不相继从美、英、日等国引进纯水处理设备。用于原水预处理的
  • 讲述:混凝剂与絮凝剂
    PPT详细讲述:无机电解质凝聚剂;无机聚合电解质凝聚剂;有机高分子絮凝剂;生物絮凝剂。
  • 絮凝剂加药装置是粉状(或液态)高分子凝絮剂的自动连续配置及投加系统。干粉絮凝剂从螺旋推进器内进入预混器与清水进行预混,被湿润的物料进入配制槽进行稀释,按要求浓度进行配制;若为液态絮凝剂则由螺杆泵直接投
  • 有机高分子絮凝剂处理低浊度水的小型试验
    供给反渗透设备用水的质量要求高于一级除盐设备的原水, 目前所采用的预处理方法已不能满足出水水质的要求。而不同材质的反渗透元件其供水质量要求各异。以浊度、有机物等为综合指标的污染指数(F l值),对醋酸
  • 微生物絮凝剂研究进展
    相对于传统絮凝剂而言,微生物絮凝剂具有絮凝范围广、絮凝活性高、安全无害、无二次污染、可为生物降解等优点。本文综述了微生物絮凝剂的发展历程,详细介绍了微生物絮凝剂的特性,分析了微生物絮凝剂的絮凝性能影响
  • 微生物絮凝剂的研究进展
    微生物絮凝剂是20世纪80年代后期开发出来的第三代絮凝剂,具有高效、应用范围广、无毒、无二次污染等特点。论文概述了微生物絮凝剂的发展历程, 介绍了微生物絮凝剂的结构、种类和絮凝机理, 以及在水处理中的
  • 活性微生物絮凝剂的应用研究
    从活性污泥中筛选得到一株活性微生物絮凝剂产生菌(127#),培养得到微生物絮凝剂,与聚丙烯酰胺(PAM)进行了絮凝效果对比试验。结果表明,该微生物絮凝剂处理面食废水、乳品废水、啤酒废水、石料废水及磨料
  • 本图为絮凝剂加药间工艺图。可以适用于给水厂或者污水处理厂的相关设计。加药间内布置有溶液池与溶解池。图中包含平面图与剖面图。图纸深度达到了毕业设计的要求,共大家学习参考。...
  • 三腔式加药设备是一种具有投药、搅拌、液体输送、自动控制于一体的成套设备,它被广泛应用于自来水净化,生活污水处理,工业污水处理,电厂的原水、锅炉给水、油田地面集输脱水处理系统,石油化工各种加药系统和废水
  • 有机高分子絮凝剂处理低浊度水的工业性试验
    上海杨树浦发电厂从日本引进一套醋酸纤维膜反渗透装置, 其供给水指标要求污染指数(Fl值) 小于4 , 采用F e C I。直流凝聚经常达不到反渗透供给水水质的指标。通过实验室中进行高分子絮凝剂(C 一
  • 天然高分子絮凝剂的研究和应用进展
    天然高分子絮凝剂因具有其他合成聚合物不具备的优点,近年来得到国内外广泛重视。本文综述了以淀粉、壳聚糖、木质素和植物胶为原料改性而成的天然高分子絮凝剂的研究与应用概况,并提出开发研究方向。
  • 环保型自来水絮凝剂的研制与应用
    用壳聚糖、聚铝及助剂A 等材料复合制备出一种新型环保型自来水处理复合絮凝剂,其最佳使用配比为:V(0.01%壳聚糖)∶V(0.5%聚铝)∶V(0.5%助剂A)=1∶3∶1。该复合絮凝剂与传统的聚铝类自
各类污水处理选用聚丙烯酰胺的技巧
  污水处理剂是污水处理环节中最为关键的,而聚丙烯酰胺是处理污水最常用的一种絮凝剂,而污水根据来源主要可以分为两种:城市污水和工业污水两种,本篇文章小编根据污水的不同性质为大家详细介绍一下各类污水处理选用聚丙烯酰胺的技巧!  城市污水是指排入城镇污水系统的污水的统称,同时城市污水也包括生活污水和工业污水,城市污水在选择聚丙烯酰胺PAM作为絮凝剂使用时,一般采用阳离子聚丙烯酰胺,离子度一般在40%~60%左右,当然,根据水质的不同,还得具体问题具体分析。
